Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 4891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 162
  1. #131
    По умолчанию
    отлично! ждем новостей
  2. #132
    По умолчанию Re: Использование штатного тача в Lexus и Toyota
    Ну вот после тяжелых праздников отладил загрузку по USB.
    Теперь в адаптер можно грузить новые прошивки прямо в машине через USB .
    Теперь надо определится что добавить нового в прошивку?
  3. #133
    Хорошая новость!
    Теперь устройство можно будет апдейтить в случаи доработки автором!
    Устройства есть в наличии так что можете заказывать.
  4. #134
    Отличная новость! А такой вопрос возник, например звук подключен через абсолютовский az-fm, встраивается в разрыв проводов идущих к усилку, и при подаче +12V на сервисный провод вместо сигнала с магнитолы подает звук с компа. Так вот вопрос, если ли в твоем адаптере провод, с которого бы подавалось +12V только в том случае, когда активирован RGB, то есть только когда система работает в режиме навигашки ? Не хотелось бы просто отдельным выключателем переключать звук, хочется чтобы все автоматически было
  5. #135
    Провода нет , но можно замутить , еще три свободных вывода проца есть.
  6. #136
    Ну вот и первое дополнение в список тогда Думаю пригодится, считать режим работы не такая уж и редкая задача мне кажется... Теперь с перепрощивкой думаю просто будет сделать
  7. #137
    а сколько стоит?
  8. #138
    и мне плиз.
  9. #139
    и мне тоже.
  10. #140
    Chip, у тебя личка переполнилась, не дает отправить...
