Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
  1. #31
    Местный Аватар для Самоделкин
    По умолчанию Re: Контроллер включения/выключения
    1. Контроль за включением габаритов не только для "гашения" подсветки жк но и для перехода в меню настроек контроллера.
    2. Яркость подсветки управляется посредством ШИМ для этого и индуктивность.
    3. Транзисторы кт3102 диоды 1N4001
    4. А зачем?
  2. #32
    Во первых спасибо за ответы
    Во вторых по поводу п.4:
    В принципе контроллер самодостаточен, но хотелось бы добавить еще одну функцию: управление ресетом компьютера. Смысл в следующем: добавить еще одну кнопку, и релюшку. Логика следующая: послу нажатия кнопки "reset" пик сначала отрубает ремоут, а только после этого уже отрабатывает кнопку ресет на компьютере.
  3. #33
    релюшка не нужна, мне кажется....
    достаточно транзистора
  4. #34
    а еще...
    мне думается... может темро реле добавить? в сторону минуса
  5. #35
    поделитесь разводкой если есть под смд компоненты
    заранее спасибо
  6. #36
    Здравствуйте. Инсталяция carPC давно завершена, а проблема с контроллем аккума до сих пор присутствует. Наконец-то дошли руки до воплощения контроллера в железе, уже хотел было собирать V4 в авторском виде(на 16F877), но что то жалко стало оставлять почти полконтроллера без дела, посему хочу предложить некоторый вариант доработки, думаю он будет полезен не только мне. Фишка в следующем, у каждого думаю после установки компа в тачку возник вопрос, а что делать с магнитоллой, кто-то снял, а кому то такой вариант не совсем по душе. Вот и мне жаль с ней расставаться, как радио и проигрыватель сд вполне удобная вещь, да и качество звука от неё в некоторых конфигурациях получше будет. Только возникает нестыковка, источников два, а усилок один - нужен какой то коммутатор. С применением контроллера эту задачу можно решить довольно просто. В схему добавляем ещё одну кнопку на ручное переключение источников, и задействуем ещё одну ногу мелкочипа на управление транзисторным ключом в качестве нагрузки у которого стоит необходимое кол-во реле, которые и будут переключать источники, ну и плюс в программу добавляем кусок отвечающий за принудительное переключение на магнитоллу при выключенном carPC. ИМХО просто и функционально. Остаётся только один вопрос, есть ли у Самоделкина свободное время для доработки программы или возможность поделиться исходником. PIC программированием особо пока ещё не занимался, но думаю в данной задаче больших сложностей быть не должно и можно попробовать. Если это предложение заинтересовало ещё кого то, то буду только рад помощи. Схему аналоговой части если нужно выложу в ближайшее время, хотя принцип и так уже изложил на мой взгляд более чем подробно.
  7. #37
    сейчас нет времени заниматься дороботками, если нет опыта написания программ для мк то исходник непоможет, а если хочется попробовать, то проще написать свое с чистого листа
  8. #38
    Опыта не то что бы совсем нет, пробовал писать на асьме, светодиодики, кнопочки там всякие моделировал в протеусе, работало. Это первый проект на МК который хочу воплотить в железе, программатор уже собрал. Писать с нуля что то подобное пока не представляю возможным, а вот кнопочку прикрутить с простейшим алгоритмом вполне, заодно думаю и в исходнике разберусь, может ещё какие мысли появятся... Если чтото получится обещаю поделится
    Последний раз редактировалось Electron; 18.02.2009 в 21:08.
  9. #39
    Цитата Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
    Немного повторюсь, данный контроллер предназначен для управления включением/выключением блока питания и компьютера в автомобиле, в архиве есть все необходимое для сборки плюс бонус-прошивка
    Друзья ! В Санкт Петербурге готов приобрести такой контроллер !
    Может кто предложит !?
    sandos@list.ru
  10. #40
    если есть кому забрать в москве, пиши в личку
