Страница 133 из 298 ПерваяПервая ... 3383123127128129130131132133134135136137138139143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
    Всю ветку не осилил, так что если повторяюсь, то не ругайтесь.
    Попробовал зумер и понял, что так не пойдет. Меня вполне устроит фуллскрин. Но каждый раз менять разрешение тоже не удобно. Взял утилитку http://www.entechtaiwan.com/files/multires.exe, поставил ее по умолчанию и сделал в папке игы бат-файл с таким содержанием:
    C:\Progra~1\MultiRes\multires.exe /800,480,32 /exit
    start /w iGo_pc.exe
    C:\Progra~1\MultiRes\multires.exe /restore /exit
    Запуская этот файл, сперва разрешение станет 800 на 480, запустится ига, а по выходу разрешение вернется взад. И ни каких тормозов, утечки ресурсов и залипании кнопок.
    border=0 должно быть в sys_pc.txt, иначе окно не увидете.
    Последний раз редактировалось RadApl; 03.02.2009 в 07:09.
    Продвинутый Аватар для RGrin
    start /w iGo_pc.exe
    Извиняюсь, но я не понял.
    A, зачем такое шаманство.
    Вроде iGo и так запускается без зуммера и работает без тормозов.
    Или ты добился, чтобы iGo не перекрывала нижние кнопки.
    Не пинайте ногами, просто нет времени просматривать все 147 страниц... Вообщем вопрос такой: как работать на версии для ноутбука без тачскрина? Или данная программа не приспособлена для этого? Заранее благодарен за помощь!
    Народ ни у кого скина нет 1024x600 для iGO 8.0?
    Перерисовывать уже запарился
    Или кто поможет дорисовать?
    Местный Аватар для Витамин
    Странный вопрос. Мышью, тачпадом и клавой
    Может я чего-то недопонимаю, скачал уже две версии с разных источников и на обеих не могу ввести адресс - активны только клавиши пробел и бэкспейс
    Разрешение экрана моего UMPC - 1280х800. Разрмер игы без зумера 800х480, то есть не на весь экран. При 5.6" экрана очень мелко получается. Что бы запустить в фулскрине или растянуть игу до нужных размеров народ использует Igo zoomer. Все бы не плохо, но тормознуто и кнопки залипают, по крайней мере у меня.
    Я попробовал уменьшить разрешение экрана до 800х480 и ига запустилась на весь экран. Осталось только прикрутить утилитку для переключения на 800х480, потом игу, а по выходу из игы возврат в прежнее разрешение. Или как-то можно сделать тоже самое проще?
    Зумер глючный...дергается экран,залипают кнопки...перерисовать скин не сложно.
    Только если этим не занимался отнимает достаточно много времени...
    Половину я уже осилилВот думаю стоит перерисовывать клаву там или нетДумается,что гиморно это как то.
    Вот теперь понял.
    Это как некоторые игры меняют под себя разрешение, а при выходе из игры разрешение возвращается на первоначальное.
    Не помню, выкладывал или нет программку по изменению размеров скинов.
    По сути, там все интуитивно понятно.
    Несколько раз пробовал ее запускать.
    Времени не хватило полностью с ней разобраться (затеял ремонт дома).
    Вот пробуйте удачи.
    Palindrome
    В смысле? Мышкой. Курсором тыкать в кнопки.
    RGrin
    Я так понимаю, чтобы было во весь экран при разрешении, скажем, 1024*768, чтобы его вручную не менять на Igo-шное. Иначе получается, что вокруг IGO обычный десктоп.
    Akula29
    Нет, мне самому хотелось, но так и не сложилось. А на дорисовку времени уже нет, к сожалению.
