Выяснил что в софте - 100%. Вчера доигрался до того что спутники "как бы " видно, но не до конца, т.е. видно што спутник от 2 до 6 видит но не может их как бы определить.
У меня с иго следующая проблема: При движении спутники ловит, не тормозит, в принципе все ок -- единственно определение скорости показывает с задержкой на сек 4 так точно, я уже остановился на экране км 20. Gps блютуслвское, на гармине с тем же gps таких задержек нет. Может подскажите где подкрутить, что подправить?
для уверенной работы Gps должна захватывать как минимум три, а лучше 6-8 спутников. Запусти на компе прогу на которую я давал ссылку выше и покатайся с ней пару км. Если она покажет что в работе 2 или 3 спутника то тормоза оттуда. Тогда думай о выносной наружней антенне для блютусника. Кстати, если в машине стекла тонированные или с содержанием свинца, то антенну надо устанавливать. В машинах с "заводским" Gps всегда наружняя антенна.
Все разобрался я с ИГОЙ . Работает как часы. Дело быбло не в бабине - .... сидел в кабине. В итоге чо было:
1. Неправельные настройки GPS (прописал все в sys файлах)
2. Приемник. ДА PCCAR(a) в машине катался PDA + синизубый GPS, антена внешняя на GPS всегда вислеа и прием был всегда отличным. Теперьже - GPS наотрез не хотит работать с антеной, как только поставил его на торпедо - все разом заработало.
