Показано с 1 по 10 из 28
  1. #23
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    По умолчанию Re: Подрулевой джойстик авто как манипулятор CarPC
    Нет, я не это имел в виду. В наших машинах мы можем использовать штатный адаптер, который устанавливается у диллера и заказывается по каталогу Peugeot. Их можно поставить до 2-х штук и стоят они около 1900 руб. за каждый. В этом случае в бардачок устанавливают соответствующее число "тюльпанов". Он прописывается в компьютере (или не прописывается) и в результате по кнопке "Source" появляются еще пункты: "Audio IN 1" и "Audio IN 2" (если поставить обе штуки). Вот в этом случае были нарекания на качество звука.
    Второй вариант - установка адаптера, который эмулирует CD-чейнджер, таким образом обманывая голову и заставляя ее принимать звук через это устройство. В таком случае, по кнопке "Source" появляется пункт "CD Changer". При этом треки стоят на месте, всегда отображается как будто воспроизводится первая дорожка. Вот этот вариант и есть более качественный, так как адаптер "общается" с головой через интерфейс чейнджера, хоть у него на входе тоже "тюльпаны". Хотя, эта разница в качестве не доказана - исключительно по отзывам с форума.
    Иметь распайку разъема не достаточно - нужно эмулировать наличие чейнджера. Без адаптера чейнджер будет просто недоступен для выбора.
    Большинство сторонних производиетлей выпускают именно такие адаптеры (эмуляторы чейнджероы), так как они более универсальны и имеют стандартные интерфейсы управления. Но по твоей ссылке я не могу определить какой именно они продают. Нужно поискать по форумам (например) разводку разъема головы и определить какое гнездо тот адаптер использует. Там есть два одинаковых места под разъемы - какой-то для чейнджера а какой-то для "родного" Audio IN. Отличаются маркировкой и назначением. Но по внешнему виду можно и запутаться - лучше выяснить у продавца как этот адаптер будет отображаться.
    Так я так понял что адаптер, он как раз в разъем ченджера и подключается...или ... я чотто нетак понял?
    Если конкретно:
    Адаптер (эмулятор чейнджера) подключается сзади к голове вместо чейнджера в пустой, предназначенный для него разъем. Для "родного" адаптера другой аналогичный разъем рядом.
    Последний раз редактировалось Alex_E; 05.11.2008 в 22:32.
