Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
  1. #21
    Радость Re: Управление внешними устройствами через CarPC
    [QUOTE=Chip]Говори что требуется я поменяю.
    А я все таймер жду ))))
  2. #22
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами через CarPC
    Щас немного занят, напомни через недельку.
  3. #23
    вот такого типа джойстик
  4. #24
    У меня нет такого компонента что бы кнопки были треугольными
  5. #25
    По моему надо сделать кнопки типа "меню" при нажатии на которые на половине экрана вызывалось подменю и в них уже городить огород с джойстиками и др приблудами.
    Типа вот так
ID:	2023   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось джи-дай; 31.10.2008 в 23:27.
  6. #26
    Коллеги!
    Не мог бы кто-нить обозначить, какие конкретно элементы (транзисторы, релюхи и т.д.) нужно использовать в схеме? А то испробовать охота, а знаний не хватает
  7. #27
    А вот такой вопросец... Как работает, к примеру, управление зеркалами?
    Пока жму на джойстик зеркало поворачивается, отпускаю - перестаёт. Так? Или надо кратковременными нажатиями?
  8. #28
    Цитата Сообщение от XsanderS
    Задался я идеей пустить звук от компа через СД магнитоллу, так как места мало зедлал монетор моторезированным и за ним поставил магнитоллу а чтобы каждый раз не лазить туда на ходу решил вывести кнопки управления магнитоллой в центрефугу. Вот наброски схемки которая будет управляться с LPT порта.
    Каким образом сделал его моторизированным? Тоже хочу менять градус под себя одного (в стоке) и под пассажиров.
  9. #29
    Модератор Аватар для XsanderS
    Смотри в моем проэкте все описанно.
    Мой проект
  10. #30
    Для безглючной работы в Центрефуге нужно в настройках "VFD Дисплея" поменять LPT1 на LPT4, даже если он отключен , иначе будет сбоить .
    Немогу найти где этор РРРРР..... VFD дисплей??? в настройках (конфигах нету) может не там рою?
    Мой проект
