Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Заикается звук
    Замучила такая проблема: Запускаю центрифугу, включаю музыку, запускаю igo пока находишься в меню звук не заикается, как только в igo включается карта, звук начинает испытывать мои нервы.
    Если запускать отдельно igo и отдельно винамп или другой плеер, никаких проблем. Может кто сталкивался, подсобите.
    Продвинутый Аватар для RGrin
    По умолчанию Re: Заикается звук
    Возможно проц слаб или оперативки не хватает.
    Повысь приоритет Centrafuse. Скачай этот файл. Положи его в папку с программой, создай ярлык к нему и через него запускай. Еще почитай здесь.
    St@rz у меня это прописано в свойствах ярлыка. Приоритет повышал, не помогает.
    RGrin проц 2.5 ггц, а вот оперативки планка 512мб (pc3200, 400мгц), вроде должно хватать..... (
    Последний раз редактировалось АЛEКСEЙ; 11.11.2008 в 19:57.
    Оперативки маловато. Для CF 2.0 это минимум. Попробуй просто поставить побольше. Там увидишь.
    Каким образом повышал приоретет?
    У меня с 512мгб процессор Sempron 1100 в центрифуге при запущеных в фоне IGO8,GisRX и видео МР4 нетникаких заиканий, если без приоретета то начинает заикаться.
    Chip Приоритет повышал через диспетчер задач, может что не так.... (
    St@rz через файл на который ты дал ссылку не пробовал, позже отпишусь.
    Chip ты меня обнадежил, спасибо.
    Попробуй все таки запусти через этот фаил и отпишись.
    Оо-Оо.... ес ес абэхээс )))
    Сорри, вопчем все получилас))), огромное спасибо! видимо через диспетчер чёта подглюкивает и поэтому эффекта небыло.
    Chip я использовал батничег из поста выше но там нет "собачки" в начале команды, если не трудно проясни пжлст, чем отличается команда с собачкой от команды без таковой?
    А в остальном все нормально- не заикается.
