Принцип кнопки простой, думаю что разьяснения не требуются. Запитать можно от +6в до +12в
интересно, а как сделать так, чтобы она (кнопка) "закрывалась" при длительном удержании только, например 3 секунды и ещё индикацию выдавала, что она нажалась, например на светодиод...
Последний раз редактировалось Z@GR; 21.11.2008 в 22:48.
Вешаем на выход светодиод через резистор и будет индикация.Сообщение от Z@GR
Что имел ввиду под словом "закрывалась" ?
Лучше 564-ю серию использовать с рабочим диапазоном -60...+85 и питанием 5-15Сообщение от Chip
Ну выбор аналогов большой и 74 серию и CD
74 серия TTL![]()
И на TTL будет работать, только по питанию ограничения строго +5в
фиксировалась в нажатом состоянии электронноСообщение от Chip
Я так понял ему надо чтоб кнопка после нажатия через 3 секунды срабатывала и фиксировалась электронно
Мой проект
да-да-даСообщение от XsanderS
именно так
чтобы случайно мойщики не включали комп
