Показано с 1 по 10 из 53
    По умолчанию Re: Тюнинг колес.
    Цитата Сообщение от Chip
    Щеток на дого не хватит.
    Еще можно мини генератор сделать, по краям повесить катушки , а на статической части магнит
    можно. но минус будет- если машина стоять будет, то вся конструкция работать откажет. и с генератором на постоянном магните нужно будет набирать определённую скорость для достаточной эдс...
    есть мысля другая-может попробовать поставить катушку-излучатель, далее-"КИ", (гденить на суппорте тормозов) и круглую плату с катушками-приёмниками по окружности в шахмотном порядке, далее-"КП", (на колесе). да так чтобы размеры/перекрытие были примерно такими 1"КИ"=2"КП" или 1"КИ"=3"КП", т.е. одна "КИ" над тремя "КП".
    смысл такой-даже на парковке "КИ" будет работать на какойнить частоте(в пример от генератора с ключём ), а несколько "КП" будут принимать енту частоту и преобразовывать в напряжение для питания контроллера и диодной панельки на колесе.
    плюсы в ентой схеме-избавляемся от зависимости стирания щёток и зависимости от воды.
    единственное минус-нужно подбирать зазор(я так думаю) или нужена хорошая катушка для "КИ"
    как такая мысль?
    Последний раз редактировалось kredovit; 13.11.2008 в 18:11.
