Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
  1. #31
    По умолчанию Re: Тюнинг колес.
    Автоподкачка реализована на автомобилях с мостами как на Газели
  2. #32
    Предствитель Аватар для StanleY
    хотел бы такой девайс, но тогда машину ставить надо будет на стоянку... стырют колесья
    красиво однако.
  3. #33
    что правда то правда. у нас по стране милионы добрых пионеров бегают....
  4. #34
    а если энергию передать через щетки. на фрейзерах используют. у меня есть фрейзер он то ли 35 то ли 37 тыс оборотов в минуту делает. живет уже второй год....
  5. #35
    Я вот подумал, а как щетки реализовать на колесе?
  6. #36
    вариант: крепить на суппорте тормозов щётки, а там на колесо через контактную площадку по окружности
  7. #37
    Вчера еречитывал забугорный сайт, там описано, что нет батареек в данном девайсе... От сюда вывод, что реализованно исключительно или на щетках или генераторах.
    http://serii.sovintel.ru/images/UAZ-...w/DSC_0921.jpg
    Вот диск изнутри, поверхность к чему прикрутить шлейф для щеток есть. Сами щетки будут крепится к супорту, там болты есть. Вот только вопрос, как изолировать все это дело? Потому как бывает в нашей стране и по колена вода...
    Сами щетки для прикрутить не проблема даже я бы сказал, как управляющий сигнал передовать? Тем же мотодом?
    В общем че то с щетками не вариант получается...
    Последний раз редактировалось StanleY; 18.11.2008 в 23:33.
  8. #38
    вот вода пугает...сложнее конечно на моём предложении(см. выше) собрать:на катушках. Но самый главный тогда вопрос-какие катушки можно применить?
  9. #39
    Общий привет! Давно интересуюсь данной темой. Пологаю что передача электроэнергии должна быть однозначно безконтактной! Видимо проще начать с тюнинга колпаков. Вот один из проектов по теме-для затравки.... Надо что-то подобное сделать. Тут еще немного.... И еще....
    Последний раз редактировалось Gura; 18.12.2008 в 15:03.
  10. #40
    Вариант 1 - если на переднем диске снять колпачек то мы увидим гайку которая не вращается, а значит если к ней подключить ротор генератора а сам генератор прикрепить к диску то при вращении будем получать нужную нам энергию.
    Вариант 2- если использовать модные диски с вращением , то тогда тоже можно как нибудь подключить генератор.
    Вариант 3 - в пустоту под крышечкой на диске(литой) ставим генератор на ось которого вешаем маятник подобный тому что на телефонах для вибро используют
