Вот без фиксации
Вот без фиксации
Последний раз редактировалось джи-дай; 18.11.2008 в 15:35.
Зачем так усложнять ? Можно кнопку сразу на базу транзистора повесить
Да можно,это для улучшеия фронта, чтоб транзистор в ключевом режиме работал.
спасибо, мне надо с фиксацией, для тока ... ну ампер не больше 20
20А через транзистор????? это очень много. Даже в ключевом режиме на нём будет 20вт рассеиваться (падение напруги на PN-переходе)...Тебе с реле нужно, чтоб его контакты держали мин 30А...Ща...ещё придётся повыёгиваться.
понел![]()
Вот с фиксацией. Добавлен счётный тригер. Первое нажатие-вкл, второе-выкл.
Последний раз редактировалось джи-дай; 18.11.2008 в 16:44.
Вот, нашёл в тырнете
Только у триггера не определенное состояние при подачи питания :-(
и реле будет либо включено, либо выключено.
ЗЫ. Есть схема кнопки на 4-х реле. Архипросто. Архинадежно. Надо?
Последний раз редактировалось Михаил-Andover; 18.11.2008 в 19:39.
Ну, каждому своё....В мой схеме на Res надо RC-цепь повесть, чтобы при вкл питания в положении выкл было..
