Страница 6 из 17 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 164
  1. #51
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    Есть на зотаке SPDIF
    разьем на плате.
  2. #52
    Новичок Аватар для meg@
    было бы очень хорошо
  3. #53
    Модератор Аватар для vladsmir
    В смысле БЫЛО БЫ? Это я мог ошибиться, а Chip уже собаку на этих платах съел. Так что ему точно не привиделось.
  4. #54
    Chip подскажеш как его взять от туда ?
  5. #55
    не Chip, но подскажу. SPDIF - это обычный 2хпроводной разъем "сигнал" и "земля". Можно взять готовую планку от компового корпуса с разъемом. А можно просто взять разъем тюльпан и подключить, лучше коаксиальным проводом к фишке.
  6. #56
    а качество spdif выхода зависит от платы ?
  7. #57
    А ещё нашёл вот такую схему http://www.n-audio.com/laboratory/spd_txt.php
    Значит не просто 2 кабеля один на жилу другой на землю ?
  8. #58
    Цитата Сообщение от Chip
    Компания ZOTAC International Ltd., анонсировала свою новую ITX материнскую плату для PC. Новая платформа ZOTAC nForce 630i-ITX поддерживает процессоры Intel под сокет LGA775, имеет встроенный граффический адаптер NVIDIA GeForce, а также поддерживает технологию NVIDIA Multi View. Совместимость с процессорами Intel под сокет LGA775 позволяет установить в ZOTAC nForce 630i-ITX как мощные Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Pentium Dual-Core и Celeron Dual-Core, так и оставшиеся процессоры прошлого поколения: Pentium 4, Pentium D и Celeron D. ZOTAC nForce 630i-ITX также поддерживает процессорную шину с частотой до 1333 МГц, необходимую для самых новых и самых быстрых двух и четырёхъядерных процессоров из серии Core 2.
    Графический чип NVIDIA GeForce 7100 обеспечивает плату ZOTAC nForce 630i-ITX поддержкой DirectX 9 и Shader Model 3.0. Мощное графическое ядро позволяет плате ZOTAC nForce 630i-ITX легко и непринуждённо обрабатывать интерфейс aero в операционной системе Microsoft Vista premium. Технология NVIDIA Multi View позволяет пользователям для большей эффективности работы пользоваться двумя независимыми мониторами. Два видеовыхода на плате ZOTAC nForce 630i-ITX обеспечивают возможность подключения двух мониторов.
    Плата имеет выходы DVI и VGA, которые не только обеспечивают вывод изображения на два монитора. Они гарантируют совместимость, как с аналоговыми, так и с цифровыми мониторами. Выход DVI, который совместим с HDCP, позволяет владельцам ZOTAC nForce 630i-ITX подключать к компьютеру телевизоры и мониторы высокой чёткости, чтобы наслаждаться фильмами с дисков Blu-ray.
    Технические характеристики:
    Графический чип: NVIDIA GeForce 7100
    Чипсет: NVIDIA nForce 630i
    Поддержка процессоров: Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Pentium
    Сокет: LGA775, процессорная шина до 1333 МГц
    Оперативная память: DDR2 667/800
    Разъёмы DIMM: 2
    Один PCI Express x1
    SATA/PATA: 2/1
    RAID: 0,1
    Порты USB: 8 (4 на задней панели, 4 на внутренних коннекторах)
    Форм-фактор: Mini-ITX
    Другие особенности: Поддержка DirectX 9 и Shader Model 3.0, NVIDIA CineFX 3.0, NVIDIA Intellisample AA, выход VGA
    Совместимость с Windows Vista Premium
    Вот сижу я и оболдеваю, толи китайци прочухали тему с карписи нормально или рынок упал, раньше за такую мать просили не мение 250 амерекосовски рублей, сейчас же это удовольстве можно преобрести за 100-150, очень радует это!!
  9. #59
    Сегодня прикоснулся к радиатору чипсета, достаточно горячий на ощупь - градусов 60. Вот думаю, если собирать корпус... Возможно ли такое решение: Корпус делаю по высоте радиатора проца, а наверху над обоими радиаторами ставлю 120й вентилятор. Из плюсов - обдув обоих радиаторов и бесшумность. Забор воздуха через боковые щели. Что думаете?
  10. #60
    Думаю что и одного кулера достаточно, если правильно распределить внутрение потоки .
