Далее нужно понять, что использовать винду как стандартную оболочку на КарПС мониторе очень не удобно, так как значки будут маленькими и тыкать в них будет практически трудно… А если еще и представить, что в маленькой панельке Пуск ---> все программы придется искать ДВД проигрыватель или WMP то вообще получается мрак.
Дабы облегчить работу с виндовс, я рекомендую вам поставить профиль специально нарисованный для не больших мониторов. При установки этого профиля, ваши значки и шрифт станут больше размером: Тема на профиль, на его настройку находится здесь: СТАТЬЯ
Встречается еще одна проблема которая не дает спокойно жить: а именно некоторые окна настройки вылезают за пределы экрана и нет возможности нажать «применить» «ок»… Для этого есть специальная утилита:Вот ссылка на нее: ССЫЛКООч. удобная полоса прокрутки появляющаяся, когда активно окно не влезающее в экран и исчезающее пока в ней нет надобности.
Есть еще одна проблема у Винды: от чего то иногда она не хочет уходить в кибернет…
Для этого есть специальная утилита, которая автоматически отрубает комп даже при зависших программах. Выложенная статья содержит и исходник и рег файл, готовый к приминению : СТАТЬЯ
Так же кто установил свою Винду на CF вот отличная статья по настройке загрузки: СТАТЬЯ
Так же еще одна статья для общей оптимизации винды с кучей полезных программ написанная ASHU: СТАТЬЯ
