Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 176
  1. #91
    По умолчанию Re: iGo навигация на Штатном мониторе Subaru
    Цитата Сообщение от Homeword
    А каким образом заводится звук от штатной навигации ?
    Тут точно так же , через штатный разъем ( я так понял речь идет о субару).
    Соответственно и работает так же как и штатная.
    то есть она полностью эмулирует кенвудовский протокол с точки зрения звука?
    Я объясню, с чем связан вопрос. Просто так, подав звук на вход магнитолы, ее не заставить говорить, нужно дать ей соответствующий сигнал по кенвудовской шине.
    А на видео, которое у вас на первой странице, вообще нет никакого звука от нави. вот и спрашиваю, точно есть звук? Точно приглушает только передние колонки?
    Мало того, кенвудовский адаптер от миркома, который здесь в Москве используют для подключения фантома к кенвуду, звук не обрабатывает.
    Последний раз редактировалось Andreyka; 17.11.2008 в 22:34.
  2. #92
    Точно есть звук , точно приглушает
    А на первом посте видео снималось для того чтоб показать что работает тач , о звуке как то не подумал , а то что ни будь нажал бы для звука
    На счет миркомовского адаптера ни чего сказать не могу , возможно он на субару вообще работать не будет.
    пы.сы. Данный адаптер разрабатывался для работы с ам фирмы Subaru , и его работа с другими головными устройствами от Кенвуда не гарантируется.
    Последний раз редактировалось Homeword; 17.11.2008 в 23:15.
  3. #93
    Штатный кенвуд практически ничем не неотличается, так что если работает со штатным, то и с другими с бОльшей степени вероятности заработает.
    Миркомовский адаптер работает (по крайней мере тач работает)
    ЗЫ а можете заморочиться и сделать адаптер для AUX входа на субарную магнитолу?
    Последний раз редактировалось Andreyka; 18.11.2008 в 14:40.
  4. #94
    У субаровских аппаратов немного другая адресация , так что не факт что заработает, по крайней мере кенвудовская навигация (KNA-G421) с субарой работает не нормально ( виснет через пару минут).
    По поводу AUX адаптера - зачем изобретать велосипед , у Эрты http://www.erta.ru/они есть уже готовые
  5. #95
    421/520/521 виснут со старой прошивкой. Начиная с 3.60 все работает корректно, так что не факт что тут виноват субарный моник.
    Адаптеры Эрты для Панасоника (это американские субары). Для кенвуда таких адаптеров нет (япония/европа). Так что, увы, это не совсем уж и велосипед. В любом случае, нет так нет.
    Последний раз редактировалось Andreyka; 19.11.2008 в 16:07.
  6. #96
    По умолчанию Re: iGo на Штатном мониторе Subaru (Impreza 2008, Outback, Legacy, Tribeca)
    Скажите, даннный комплект уже можно купить в Москве?
  7. #97
    Можно конечно.
  8. #98
    а никто не пытался этим адаптером (или миркомовским) подключить к штатному монитору компьютер/ноутбук?
    где брать драйвера (для ПК) для управления сенсорной панелью через юсб?
  9. #99
    вопрос 2:
    при подключении ноута по общей схеме (RGBs)
    правильно ли я понимаю, что как только sync появится на 13 ноге, монитор будет считать, что нави присутсвует? и соответсвенно переключаться в режим RGBs?
    TX,RX - это команды тача?
    PS: как вставить картинку-миниатюру?
    Последний раз редактировалось lwant; 11.02.2009 в 17:00.
  10. #100
    У тебя штатная нави в комплектации автомобиля есть?
