Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
  1. #41
    Читатель
    По умолчанию У меня тоже Не завелся комп (зимний период)
    Мать Biostar TA780G M2+ ,питание M2-ATX
    Не заводится даже при +5 градусов, не стартует даже БИОС.
    Потом (минут через 15-30) стартует нормально.
    После выключения снова стартует если прошло не больше 15-20 минут.
    Менял перемычки на USB
    Протянул питание толстым проводом от Акк- ничего не помогает.
    Напряжения на БП: 11,98 ; 4,98 ; 3,21.
    Chip обещал найти, как поднять напруги питания.
  2. #42
    По умолчанию Re: Не завелся комп (зимний период)
    Не пробовал все USB отключить, для проверки.
  3. #43
    Читатель
    Сегодня попробовал выключить все из USB, картина не меняется.
    Завелся минут через 20 езды.
    Что делать, может придется мать менять? А на какую?
  4. #44
    Еще как вариант БП другой попробовать можно.
  5. #45
    У меня на M2-ATX и на Асусной матери те же траблы
    пришлось провести в салон кнопку включения
    если t менее +5 то заводится в лучшем случае с 10-й попытки, в худшем ваще не заводится
  6. #46
    -26 в выхи было. завелся ))
  7. #47
    Вот и пришла зима И я сталкнулся с данной проблемой, при -13 уже не запускается даже биос, запуск происходит минуты через 2, после нажатия на reset.
    Мать AsRock ( оч похожа на Biostar )
    Блок М-4
    USB срабатывает, вентиляторы тоже работают. Мне кажется что сама CMOS замерзает
    Что можно с ней сделать для быстрого прогрева? Или еще какие варианты может кто придумал???
  8. #48
    с интелом уже 2 года - стартовал всегда
    X-Trail,2010
  9. #49
    а у меня заелся! -22. zotac 630, pentium dual core 5300(кажись), compact flash + usb flash.
    я в эти дни не ездил на альфарде, зато случайно оставил включенной лампочку подсветки; в результате и так не слишком хороший акк разрядился до упора, даже цз не работает. пытался завестись с помощью второго, которого уже некоторое время вожу в альфарде на случай разряда, но холод, жиденькие провода завестись не дали. но это к слову.
    сам комп завелся, правда с приличными тормозами, т.е. в раза в 2-3 медленнее. цвета блеклые, не знаю это монитор косячит или видео.как дела обстоят с хдд, на который пишется видео -- не знаю, скорее всего никак. долго не возился ибо не жарко было, забрал акк и ходу домой
    Последний раз редактировалось uzzzer; 16.12.2009 в 00:42.
  10. #50
    Продвинутый Аватар для zlay@
    и у меня сегодня не запустился с машиной порядок - в том году Вебасто поставил. а комп (glass worker X2-4400 от Кармонитора) живет в багажнике - ничего не проверял - на работу торопился - светодиод на бп светится, монитор работает - картинка на камере зх - вполне четкая. но системник даже звуков никаких не подает((( попробую перенести комп под переднее пассажирское сиденье. но 26 в субботу, видимо займусь. а сейчас - придется по старинке, видно, ездить
