Показано с 1 по 10 из 73
    По умолчанию Re: Программа аналог FreeFone
    Запуск Аудио BlueSoleil
    Новая версия
    Принцип работы скрипта:
    1.открываем Bluetooth-окружение
    2.нажимаем кнопку вниз пока не найдем в строке состаяния: "Тип: Смартфон Состояние: Есть соединение, Согласовано Bluetooth-адрес: 00:17:E4:E3:04:87"
    3.нажимаем ввод
    4.нажимаем кнопку вниз пока не найдем в строке состаяния: "Состояние: Бездействие"
    5.нажимаем ввод
    вот и подключились
    После настройки удалить
    в Bluetooth-окружение сделать вид таблица
    открываем myfile.ini блокнотом
    [Section]
    надо заменить
    Key=Тип: Смартфон Состояние: Бездействие, Согласовано Bluetooth-адрес: 00:17:E4:E3:04:87
    Key0=Тип: Смартфон Состояние: Есть соединение, Согласовано Bluetooth-адрес: 00:17:E4:E3:04:87
    Key1=Состояние: Бездействие
    Когда гарнитура подлючена
    Key2=Состояние: Есть соединение
    имя окна
    Key3=Bluetooth-окружение
    имя окна Состояние
    Key4=Шлюз голосовой связи Bluetooth-гарнитуры Состояние
    рабочая папка
    Key5=C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil
    сам обьект
    Key6=C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\Bluetooth Devices.lnk
    После настройки удалить строку : debug=1
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexx13; 04.12.2008 в 04:42.
    Цитата Сообщение от Alexx13
    пробуй
    попробую
    Навеял как и обещал адресную книгу, примерно так получилось, ваши замечания???
Название:	bookl копия.jpg
    Красиво, но может из этого список вызовов сделать
    А записная книжка должна быть с поиском и клавиатурой
    Список вызово и будет примерно таким же, только там будет зделано три кнопки: входящие\исходящие\пропущенные. Тоже это нарисую.
    А здесь при нажатии на кнопку поиска будет появляться клавиатура благодаря которой будет можднно воодить слово и прога будет искать....
    Сейчас отправлю тебе исходник! Лови на мыло!
