Показано с 1 по 10 из 888
Тема: M2-ITX
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Спасибо Chip, все джампера выставил на блоке питания, теперь все гут :-)
    Вчера купил вот такую матрицу http://www.trigon-rnd.ru/product/mon...m-sva080a-r12/ с контроллером , в доке написано что матрица потребляет 1500 мВт и контроллер примерно 4,2 Вт . Попытался запустить матрицу вместе с компом от M2-ITX при этом к компику были потдключены кулер на проце , кулер корпусной (5см диаметр), ps/2 клава, usb мыша и ноутбучный винт Hitachi 60Gb. Так вот при подключеном монике примерно через 1-2 минуты винчестер начинал тарахтеть головками и блок питания вырубался
    Материнка D201GLY2 с проциком селерон 1,2Ггц и 1Гб ОЗУ
    проверял тестером по +12 и по +5 просадок напряжения не видно, хотя может цифровой китайский цестер не успевает фиксировать просадки ....
    стоит моник подключить отдельным БП все в норме.
    в спецификации к БП написано что по 12v допустимая нагрузка 8А.
    Вопрос: это нормально что БП вырубается или нет. что мне делать ? собирать отдельный БП для моника ?
    Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2008 в 13:26.
