Страница 1 из 13 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 156
    По умолчанию CarPC в КIA Cee'd SW
    Вот и я после долгих раздумий быть или не быть компу в машине, решился собрать свой карпс.
    начал свой проект с подбора комплектующих компа и переферии:
    1. Материнская плата INTEL D201GLY2 - 1998 руб.
    2. Память 1 Гб - 450 руб.
    3. Винчестер 60 Гб (ноутбучный) - валялся на полке :-)
    4. Блок питания M2-ITX - 3100 руб
    5. Корпус взял на работе списанную NPS
    6. Блютус usb - (спасибо товарищу подарил :-) )
    7. wi-fi usb Zyxel - валялся на полке :-) когдато покупал за 800руб.
    8. GPS usb модель не помню - (так же спасибо товарищу за подарок :-) )
    Вся моя идея должна поместиться вместо штатной магнитолы 2DIN. Поэтому долго искал из чего сделать корпус, но в один прекрасный момент на работе наши техники меняли сетевое оборудование и мне попалсь на глаза сгоревшая NPS. после примерки материнской платы было решено что корпусом будет эта самая NPS :-)
    Единственое что пришлось копус немного доработать, вырезать 4,5 см по периметру , что бы поместился в штатное место.
    Рзрезал корпус пополам, потом еще отрезал 4,5 см , и склеил Эпоксидной смолой половинки обратно. После высыхания клея, начал выбирать компановку устройств.
    Блок питания и винчестер расположились на верней крышке корпуса, а материнская плата на нижней.
    По умолчанию Re: CarPC в КIA Cee'd SW
    Монитор изначально хотел купить готовый с тачскирином, но после изучения данного вопроса решил брать все по отдельности, т.к. Экономически не целесообразно покупать изделие в корпусе, затем этот корпус выкидывать ....
    Решил купить вот такую 7" матрицу с контроллером http://www.trigon-rnd.ru/product/mon...m-sva080a-r12/
    у нас в Ростове-на-Дону такой моник мне вышел ровно 4000руб.
    правда при покупке пришлось немного понервничать. :-) но спасибо ребятам из этого магазина, которые отнеслись с пониманием.
    А дело было в том что я к ним ездил 3 раза!!! В первый раз попалась матрица с 1 битым пикселем, во воторой раз попалась матрица с 4 битыми пикселями, ну а втретий раз я уже попросил что бы мне подключили матрицу прям у них что бы не кататься с каждой матрицей туда-сюда :-) . Вообщем 4 матрица оказалась без изъян и я довольный поехал домой :-)
    Дома меня ждал другой "сюрприз" :-( который меня сильно огорчил :-(
    дело в том что при подключении этого моника у блоку питания M2-ITX, через 1-2 минуты винчестер начинал стучать башкой и комп вырубался :-(
    теперь жду субботу, поеду на радирынок за детальками для БП к монику.
    По умолчанию
    Это цена с контроллером VGA и контроллером тача?
    Померяй ток потребления мотрицы с контроллером.
    1. это цена матрицы и контроллера матрицы без тача.
    тач с контроллером обещают привезти на следующей неделе , но цену не говорят.
    думаю не дороже 2,5 т.р.
    2. первым делом померял ток , матрица+контроллер кушают 0,357 А
    Эх.... похоже мой M2-ITX косячит :-( , моник подключил через отдельный БП, в USB подключил веб камеру, мышку, BT адаптер и кард ридер с воткнутой в него 2Гб Compactflash и примерно через 30 - 50 минут проявился вчерашний глюк ..... винчестер опять застучал головами и комп сначала завис и потом вырубился :-(((( что делать не знаю.
    Блок питания покупал на кармонитор.ру в москве, тогда сотрудница была в командировке и она мне привезла его от туда... что теперь делать не представляю..... у нас в городе есть партнер кармонитора, может к ним обратиться ? хотя они скорее всего не захотят вешать на себя чьюто проблемму :-(
    Вообщем я в печали ......
    Общее потребление померяй , особено когда глюк появляется.
    выявил природу проявления сиго глюка. думаю это скорее всего микротрещина или непропаяно или что менее вероятно перегрев. Это заключение сделал после того, как вытащил БП из корпуса. И оооо чудо... на столе в распотрашенном виде все работает.
    Подключил во все usb разные дивайсы, подключил питание на моник и запустил копирование фильмов с раздела на раздел, при этом еще зАпустил мп4 киношку.
    Результат - ниодного проявления выше описанного глюка!
    завтра буду проводить детльный подробный осмотр...
    Может быть при креплении БП или материнки шляпкой болта закоротил дорожки?
    Последний раз редактировалось Chip; 28.11.2008 в 02:45.
    нет нет... крепил маленькими болтиками и шляпка не выходила за границы облуженого пяточка на плате вокруг дырдочки.
    Вообщем скорее всего я перетягивал болтики и плата БП немного искривлялась ...
    сегодня вечером буду думать как без перекосов аккуратно закрепить БП в моем корпусе.
    Но сам факт что БП тянет всю мою нагрузку , уже радует :-)
