Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
  1. #21
    По умолчанию Re: Скин к RR в стиле Centrafuse
    Цитата Сообщение от St@rz
    Решил отойти от интерфейса Centrafuse, так как RR представляет большие возможности. Основная цель - сделать скин, превосходящий по своим возможностям Centrafuse.
    В главном меню решил убрать кнопки управления проигрывателем и звуком. Это можно сделать в других окнах. Интересно мнение какие функции должно выполнять главное меню и что в нем должно быть.
    Скин решил делать с активным использованием флеша.
    Кнопки еще делаю. Будут размещены в нижней панели и листаться горизонтально. Центральная часть скина будет свободна.
    Внешний вид легко изменяется под собственные вкусы и машину.
    Для смены фона переносим свой рисунок в папку скина и переименовываем его в background.jpg. Размеры рисунка должны быть 800Х480.
    Копируем файл-логотип к вашей машине из вложения в папку скина и переименовываем в logo.swf.
    Для изменения размеров логотипа в файле menu.skin в строке F,240,90,320,270,"logo.swf" правим выделенные цифры.
    Теперь подгоняй меню в стиль этой флэхи!
  2. #22
    Меню будет примерно такое как на рисунке. Кнопки и иконки тоже будут легко назначаться.
  3. #23
    А как с возможностью добавить свои кнопки?
  4. #24
    Модератор Аватар для vladsmir
    С этим, думаю, проще простого, даже в центрифуге это не проблема, а РР гораздо гибче.
  5. #25
    Панельку сделал во флеше. Поэтому кнопки которые внизу можно будет назначать в отдельном конфигурационном файле вместе с командами и иконками. А в центре главного меню кнопки можно приделать средствами RR.
  6. #26
    давайка по подробнеее!!
  7. #27
    В центре скина окно свободно. Туда можно свои кнопки разместить. А внизу разместить их нормально можно только во флеше.
    Пример.
    Прикрутил время и заготовку для кнопок. Из архива заменяем файл main.swf.
    Могу сделать что бы фон в главном меню менялся через минут пять (типа слайд-шоу), но проц грузится начинает. Кому надо могу выложить. Правда в этом случае в центр скина свои кнопки самостоятельно приделать не сможете.
    • Тип файла: rar main.rar (35.0 Кб, Просмотров: 641)
    Последний раз редактировалось St@rz; 28.11.2008 в 19:55.
  8. #28
    Пример.
    аа ну теперь понятно! молодец не плохо!
  9. #29
    Пользователь Аватар для 29MHz
    St@rz, ты на примере скина black-white_apple делаешь или с нуля решил сделать? Проект преостановился? никаких новостей((( Задумка супер!
  10. #30
    Идею подсказал скин iPhone. Делал все с самого начала. Проект приостановился вначале из-за отсутствия нормального телефона. Сейчас с этим проблема почти решена благодаря проекту CarPhone.
    Возможно что продолжу создание скина.
