Страница 4 из 16 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 156
  1. #31
    По умолчанию Re: CarPC в КIA Cee'd SW
    Цитата Сообщение от skull
    Думаю использовать обычный автомобильный питальник, сохраняя аккумулятор самого ЕЕЕ РС. Кстати, я так понимаю ты снимал родную сидовскую магнитолу. Интересует такой нюанс-расстояние от "задней стенки" автомобиля (относительно магнитолы) до лицевой панели магнитолы. Если говорить проще влезет-ли плата от ЕЕЕ РС по глубине в сид?
    точно на память не помню... помойму глубина около 20см (это в нижней части магнитолы), а вверхней части, глубина чуть меньше.
    Я кстати отказался от идеи "удаления" штатной магнитолы. т.к. при всем моем желании и старании не получится разместить комп с монитором на месте магнитолы. Разъем моника... я не учел :-(
    Теперь буду устанавливать в салоне под сиденьем.
  2. #32
    И так , на этих выходных сделал рамку моника.
    Для этого были куплены
    1. Набор гравировщик :-) давно хотел купить вот на этот раз не стал себе отказывать :-) т.к. цель сделать качественно, а без инструмента этого не добиться.
    2. Шпатлевка с стекловолокном
    3. Грунтовка
    4. Краска акриловая черная матовая
    И так , все по порядку :
    оригинальная рамка центральной консоли
    далее обклеил всю деталь молярным скотчем, дабы не повредить покрытие.
    выпилил отверстие по размеру лицевой паельки телека
    далее была проведена примерка лицевой панельки к центральной консоли
    вот разбодяжил :-) стекловолоконную шпатлевку (какая же она вонючая..... ) тчательно перемешал и приступил к делу :-) вот что получилось :
    вот и закончилась суббота :-)
  3. #33
    Воскресенье, день второй :-)
    начал зачищать наждачной бумагой, долгое и крапотливой это дело. может те кто часто этим занимаются делают эту работу быстрее, а у меня ушло на зашкуривание рамки примерно 2,5 часа
    далее покрыл в два слоя безцветным грунтом, подсушил феном и начал покраску.
    Красить решил часть детали, что бы сохранить оригинальные надписи на панели.
    вот так получилось :
    для первого раза, считаю что сделал на 4+ есть малозаметные косячки ....
    вот для сравнения как было и как стало
    вместо моника стоит картонный макет :-)
    теперь осталось дождаться сенсорное стекло и начать инсталляцию в автомобиль.
    Последний раз редактировалось support_rc; 07.12.2008 в 20:55.
  4. #34
    красиво!
    тока кажеться мне, что при таком угле наклона, видать будет плохо
    или у вас рост 220 см?
    туда в эту щель так и напрашиваеться моторизованный монитор
    Последний раз редактировалось lakec; 07.12.2008 в 21:02.
  5. #35
    :-) угол наклона действительно, на первый взгляд кажется великоват.
    рост у меня 189см :-) моник в домашних услових подключал и под таким углом наклона видно все и удобно.
    После того как поставил консоль в машину, меня начал мучать другой вопрос - а не будетли засветки экрана :-(
    Вообщем как установлю моник в панель, отпишусь обязательно.
    а по поводу моторизированого моника ..... там места очень мало, я думал сделать типа откидной крышки вверх, но это были только мысли. Хотя может в дальнйшем после полевых испытаний и придется как то менять конструкцию.
    з.ы. у моей жены первым делом вопрос - а дети с заднего седенья смогут смотреть мультики ? (думаю придется для детей ставить в подголовники моники.)
    Последний раз редактировалось support_rc; 07.12.2008 в 21:12.
  6. #36
    Уважаемые писикарщики и гости :-)
    Подскажите как исправить такой баг: не отображается на мониторе BIOS , просто черный экран, ничего не могу отредактировать .... хотя первый экран при старте выводится на экран. Следущий экран не выводится , опять черный экран ... а далее уже вижу старт винды. Такое впечатление что не все DOS режимы отображаются.
    Этот баг замечен после замены материнской платы. изначально была интеловская материнская плпта D201GLY2 - на ней все было гут. Cейчас я поменя на гигабайт GA-GC230D. Есть ли решение этой проблеммы, кроме замены материнки и замены моника ? матрица вот такая http://www.trigon-rnd.ru/product/mon...m-sva080a-r12/
    Последний раз редактировалось support_rc; 08.12.2008 в 15:01.
  7. #37
    козырек прилепишь
    попробуй другой монитор... дома мать включать не пробовал?
  8. #38
    Цитата Сообщение от (vS)
    козырек прилепишь
    на домашнем мониторе нормально показывает во всех режимах .
  9. #39
    позавчера привезли сенсорное стекло... Но радость была не долгой... когда заказывал назвал только одну цифру 7 дюймов. как оказалось этих 7 дюймовых стеклышек мульён . Вообщем по ширине видимая область совпадает, а по высоте маньше на 4мм. установил посерединке 2мм сверху и 2мм снизу. почти нЕзаметно, особенно в ценрифуге.
  10. #40
    Сегодня прикупил пишущий слим DVD с щелевой загрузкой. первая примерка прошла удачно. Привод будет стоять внутри двудиной магнитолы на месте штатного CD.
