Он отличается еще диапазоном тока. От 7в до 20в вроде бы. А названному тобой требуются стабилизированные 12 в.
А по моему у него деапазон входного питания от 12 до 25 V. но то что он не имеет контроллера слежения за батареей и контроллера включения откидывает его если не на последний то на низший уровень. котегорически не советую брать блок питания без этих функций (исключением может быть если вы можете создать сей девайс самомтоятельно) еще он немного слабее М3 и не известно что у него с фильтрацией скорее всего придеться по входу серьезный LS фильтр ставить.Сообщение от St@rz
Мой проект
Сам себе противоречишьСообщение от St@rz
Если он не имеет стаб. 12в то у него рабочий диапозон будет 11-13в
Вообщем у него есть стабиллизаторы +3.3в +5в +12в -12в
нет мозгов
Последний раз редактировалось Chip; 03.12.2008 в 03:38.
Спасибо. Мозги не нужны. В нашем проекте планируется отдельный гелевый аккумулятор на доп.оборудование, плюс отдельный контроллер заряда-управления. На карпутер в любом случае меньше 12В подаваться не будет. Больше - да, возможно. До 14.5В.Сообщение от Chip
Вот я и думаю, нужны ли мне все навороты M3-ATX в моем зоопарке.
Еще один вопрос, если можно. Этот блок станет на MB D945GCLF2 без "доработки напильником"? И еще. На этой плате есть отдельный разъем 12В для питания процессора. Есть ли в комплекте блоки питания такая фишка?
Почему спрашиваю так подробно? - покупать буду на ибэе, а там в описаниях эти мелочи не пишут...
Izwenite za schrift! Wstanet bez problem, prowod dla pitanija processora w komplekte ne idet, pridetsa samim delat.Сообщение от Маша Синичкина
Мой проект
Пасиб...Сообщение от XsanderS
И еще маленький вопросик.
Оцените, приблизительно, какую мощность может потреблять следующая конфигурация:
MB: D945GCLF2;
Память: 2GB DDR2 Samsung;
SSD: 8GB CF Transend 133x через переходник;
Audio: на USB с отдельным питанием;
GPS-приемник на COM-порт, но его питание от +5В;
Плюс на USB могут подключаться всякие-разные флешки, клавиатура, мышь...
60 Ватт блока питания хватит?
Извеняюсь, не правильно мысль выразил.Сообщение от St@rz
От 7в до 20в вроде бы - относилось к M3-ATX.
А по моему у него деапазон входного питания от 12 до 25 V - это имел ввиду, то что при заводке машины проблемы будут.
У жены вчера День рождение было.![]()
Последний раз редактировалось St@rz; 03.12.2008 в 13:13.
