Я тоже это заметил, проблема похоже связана с полной руссификацией. Но с имитацией маршрута и в первой сборке была проблема. Нужно нажимать не кнопку имитация, а кнопку симуляция.
У меня в первой сборке работали обе кнопки и имитация и симуляция. Специально проверял. В режиме имитации скорость была выше раза в два.
Трудно сказать с чем связано, но стоит пробовать разные варианты:Сообщение от VSM
отключить GPS , попробовать запустить без фронтенда и т.д.
Еще мои подозрения что все это эмуляторные версии поэтому нужно попробовать установить .NET Framework
У меня сразу не работала имитацияСообщение от Parador
А первый вариант проги ты где скачал?
Действительно, единственным вариантом было поменять номер порта от 1 до 9, эта верисия не знает, что может быть 10-й и далее порт.Сообщение от Chip
Теперь все работает. Спасибо.
Первый вариант это который самый первый и к нему data который я выкладывал. И все... Ща еще раз проверю и отпишусь.Сообщение от Chip
Да, имитация работает со скоростью 500 км/ч.![]()
Последний раз редактировалось Parador; 13.01.2008 в 19:48.
Может это описание поможет разобратьсяСообщение от Chip
Если запускаю программу с ехешника, то все происходит, как описал ParadorЕсли запускаю программу через InfillStation (это оболочка для Infill)Сообщение от Parador
То выскакивает окно
Failed to open file: ctype.dat
Exiting application.
После нажатия ОК выскакивает следующее окно
Исключения Unknown software exception (0X80000003) в приложении по адресу 0X7c901230![]()
VSM А ты куда прогу положил? В корень диска или...?
Попробуй пропатчить кейгеном в атаче в шапке, может программа сверяет версию операционки или еще какие параметры.
Пока других мыслей на сей счет нету.
Лично я патчил прямо на Инфилле.... однако Ж@ПАСообщение от Chip
В корень. C\.....Сообщение от Parador
