Спроси, вроде были, на сайте не все есть. Я, правда, покупал в другом месте, но чуть подороже.Сообщение от Krock
Доброго времени суток!
Недавно был на Савелово, видел там в нескольких местах
NFORCE 630I+itx (в одном месте спросил 2600 руб)
А вот малогатаритный (по высоте) кулер Titan NK45TZ на CPU найти неудалось, пришлось в fcenter ехать![]()
Последний раз редактировалось Larsik; 10.12.2008 в 00:16.
Просьба, отпишись по результатам, насколько хорошо охлаждает этот кулер и какова температура радиатора чипсета. Можно просто на уровне - теплый - холодный - горячий.Сообщение от Larsik
Сейчас у меня стоит Процессор Intel Core 2 Duo E6320 1,8GHz, 4Mb, 1066MHz Socket-775 OEM со штатным интеловским кулером, диагностика показывает в районе 30 градусов на незагруженном процессоре, а радиатор чипсета теплый, может ближе к гарячему, но рука терпит свободно и долго.Сообщение от vladsmir
В ближайшее время смонтирую на процессор кулер Titan NK45TZ , а на чипсете могу замерить и отписать температуру радиатора
У меня примерно та же конфигурация. Только дело в том, что у меня комп стоит в торпедо, за монитором, там тепло от печки. Но температура проца при этом вполне удовлетворяет, он еле теплый. А вот радиатор чипсета горячий, не обжигает конечно, и руку держать можно, но горячий. Кулер тоже штатный. Хотелось бы понять, будет ли Титан охлаждать чипсет. Просто есть вариант поставить на крышку корпуса (прямо над процом и чипсетом 120й вентилятор. Он и дует посущественней и работает тихо.Сообщение от Larsik
От ТИТАНа на радиатор чипсета точно попадать ничего не будет, так что если место позволяет , то можно поставить дополнительный вентилятор. Хуже от этого небудет.
Если так, то я все таки склоняюсь к установке процового радиатора без вентилятора и большого кулера, дующего на 2 радиатора.Сообщение от Larsik
Ребра радиатора титан расположены паралельно ребрам радиатора чипсета и воздушные потоки попадают на чипсетСообщение от vladsmir
Мог бы попросить когда приезжал, я бы тебе вынес данный кулер примерять
Последний раз редактировалось Chip; 10.12.2008 в 02:35.
Знать бы что он у тебя был))) А спросить как раз про него и хотел, только вспомнить не мог). Да и че его мерять, ты лучше скажи, чипсет горячий с этим кулером?Сообщение от Chip
Сегодня собрал свою систему на тестовую платформуСообщение от vladsmir
Радиатор CPU стоит так что воздух проходит и через радиатор чипсета
Температура радиатора чипсета приэтом 33-34 градуса, на ощуп радиатор еле теплый
Последний раз редактировалось Larsik; 10.12.2008 в 20:49.
