Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 116
  1. #81
    По умолчанию Re: E-10000: краткий обзор конструктивных особенностей
    Тоже обнаружил аналогичную проблему.
    Работает на "повышенном" напряжении нормально, а стартует через раз...
    Решил по-простому - на плюсовом входе последовательно 2 диода (у меня под рукой были 30CPQ040 - с запасом, как говорится) Падение ~ 1-1.2В
    P.S. Диоды посажены на радиатор типа пентиумного...
  2. #82
    Проще резистор на делителе который на контроллере стоит заменить.
  3. #83
    Мне тоже в голову пришла тока такая мысль с диодами, вчера подключил, но просело тока на 0.2В сегодня попробую еще один диод воткнуть. Сильно они греються на радиаторе?? У меня кстате сильные помехи от компа были, так я вместе с диодом на платку пару кондеров по 15.000 мкФ воткнул,и пару по 1 - 5 мкФ, + дросель, теперь тишина, тока пока с пуском напряг. А на счет резисторов тоже была мысля тока что-то встремно в БП ковыряться, а можно поконкретней где енти резисторы делителя на плате??
    Последний раз редактировалось Aleha; 10.12.2008 в 12:19.
  4. #84
    Купил в Екатеринбурге готовый комп с этим блоком питания.
    Подключил все верно. Стартует без проблем. Но вот временами не засыпает. Безсистемно. ТО весь день работает как надо. И вдруг... вообще не засыпает, либо слышу (по кулеру), как через опред. кол-во секунд пытается выключиться, но мгновенно включается опять.
    В чем проблема может быть? АСС взял правильно!!!
    Спасет ли замена БП по гарантии?
    Ни какой логике не поддается частота глюка.
    Последний раз редактировалось Тараканкин; 03.01.2009 в 19:15.
  5. #85
    Попробуй обесточить его на 5 сек.(обнулить мозги)
    Такое быват когда комп в ручную выключить. Или если заводить машину через 30 сек. после того как заглушил. Если не поможет обменяю.
    Главные правила использования:
    1-Нельзя завершать работу Windows в ручную (Только ключем зажигания)
    2-Нельзя после выключения АСС через 30 сек, пока компьютер не выключился включать его повторно, нужно дождаться его полного отключения. (Для того что бы завести повторно нужно укладываться в 30 сек)
    Эти действия вводят в стопор мозги любого БП автомобильного исполнения. Для обнуления мозгов нужно обесточить БП на 5 сек.
    Последний раз редактировалось Chip; 04.01.2009 в 03:22.
  6. #86
    Все делаю именно так. И только ключом.
    может выключиться и мгновенно включиться (слышу по кулеру)
    может просто не выключиться.
    может выключиться и включиться через секунд 10 (примерно)
    вопрос: если задать в центрифуге "уходить в спящий" при выходе из проги - можно ли таким образом "усыплять его?
    и еще. пару раз вдруг при загрузке (после поворота ключа) появлялось что-то типа " выбирите варианты загрузки винды или что-то вроде этого. короче, приходилось клаву подцеплять. неудобно, блин)))
    как эту траблу решить? это опять же не стабильно. вроде бы появлялось после того, когда принудительно глушил комп, вытаскивая разъем питалова.
    и еще: моник, гад мерцает. как решить? фильтр ставить всеж? или цеплять питание моника к бп компа?
    ЗЫ: провода на комп самые толстые, которые смог в разъем воткнуть. мож надо экранированые пустить? силовые идут в жгуте с vga-кабелем вместе по машине. мож из-за этого?
  7. #87
    Давай обменяем БП.
    Помеху можно убрать отфильтровав питание монитора, в крайнем случаи питание компа.
    Последний раз редактировалось Chip; 11.01.2009 в 22:40.
  8. #88
    Поменял вчера БП на такой же. Взял у StanleY. Ни чего не изменилось. С вырубленным АСС горит красный диод (должно быть так разве?). И потребляет при этом 380мА. Как-то многовато! Вся машина 420мА жрет ))
    Выдергиваешь разъем из карписи остается всего 40мА.
    Время от времени появляется синий экран. Сфотал пару раз сегодня. Как я понял, оба раза разные ошибки.
    В общем одни вопросы!
    Процессор Sempron
    Motheboard Foxconn AMD690V
    БП e-10000
    Rажись такой системник у меня. Брал готовый у StanleY.
    Че делать-то?
    Менять все в сборе? Или пытаться всеж что-то подкрутить-подстроить в биосе и поменять БП на че-нить другое?
ID:	2876   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #89
    В БП должен светится красный светодиод, он индицирует что питание в норме. Ток чем мерял? 380ма это слишком много, я все системники подключаю через лабораторный БП с индикацией напряжения и тока такой ток заметил бы сразу. Еще про выключение и самопроизвольное включение , если на АСС будет оставаться напряжение 1-2в то БП будет себя вести не адекватно. Лечится подвешиванием резистора 1к на общий и на АСС
    Ты ставил какой нибудь софт или драйвера? Ошибка похоже софтовая или вирус поймал
    Последний раз редактировалось Chip; 19.01.2009 в 12:54.
  10. #90
    ни какой софт не ставил. только музыку и видео залил. вирусни нет. да и судя по ошибкам вроде что-то по железу не так. пока не понял я
