Показано с 1 по 10 из 164
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    Цитата Сообщение от Larsik
    Доброго времени суток!
    Недавно был на Савелово, видел там в нескольких местах
    NFORCE 630I+itx (в одном месте спросил 2600 руб)
    А вот малогатаритный (по высоте) кулер Titan NK45TZ на CPU найти неудалось, пришлось в fcenter ехать
    Просьба, отпишись по результатам, насколько хорошо охлаждает этот кулер и какова температура радиатора чипсета. Можно просто на уровне - теплый - холодный - горячий.
    Новичок Аватар для Larsik
    Сейчас у меня стоит Процессор Intel Core 2 Duo E6320 1,8GHz, 4Mb, 1066MHz Socket-775 OEM со штатным интеловским кулером, диагностика показывает в районе 30 градусов на незагруженном процессоре, а радиатор чипсета теплый, может ближе к гарячему, но рука терпит свободно и долго.
    В ближайшее время смонтирую на процессор кулер Titan NK45TZ , а на чипсете могу замерить и отписать температуру радиатора
    У меня примерно та же конфигурация. Только дело в том, что у меня комп стоит в торпедо, за монитором, там тепло от печки. Но температура проца при этом вполне удовлетворяет, он еле теплый. А вот радиатор чипсета горячий, не обжигает конечно, и руку держать можно, но горячий. Кулер тоже штатный. Хотелось бы понять, будет ли Титан охлаждать чипсет. Просто есть вариант поставить на крышку корпуса (прямо над процом и чипсетом 120й вентилятор. Он и дует посущественней и работает тихо.
    От ТИТАНа на радиатор чипсета точно попадать ничего не будет, так что если место позволяет , то можно поставить дополнительный вентилятор. Хуже от этого небудет.
    Если так, то я все таки склоняюсь к установке процового радиатора без вентилятора и большого кулера, дующего на 2 радиатора.
    Ребра радиатора титан расположены паралельно ребрам радиатора чипсета и воздушные потоки попадают на чипсет
    Мог бы попросить когда приезжал, я бы тебе вынес данный кулер примерять
    Последний раз редактировалось Chip; 10.12.2008 в 02:35.
    Знать бы что он у тебя был))) А спросить как раз про него и хотел, только вспомнить не мог). Да и че его мерять, ты лучше скажи, чипсет горячий с этим кулером?
    Сегодня собрал свою систему на тестовую платформу
    Радиатор CPU стоит так что воздух проходит и через радиатор чипсета
    Температура радиатора чипсета приэтом 33-34 градуса, на ощуп радиатор еле теплый
    Последний раз редактировалось Larsik; 10.12.2008 в 20:49.
    Спасибо
