Страница 131 из 346 ПерваяПервая ... 3181121125126127128129130131132133134135136137141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #1301
    Ну судя по реакции, автора этой сборки здесь нет. Жаль. Не могу таки понять зачем он "растянул" меньшее разрешение на большее, если 800х480 изначально было доступно...
    Сами иконки я нашёл и даже уже подставил старый вариант от iGO6. Теперь нужно сделать чтобы они отображались на карте размером в два раза меньше... или конвертить FisherBMP для этого. Боюсь здесь это нереально...
    Ну и два вопроса навскидку...
    1. Как заставить отображать POI на 3D-карте?
    2. С кирилицей на карте украины можно прояснить вопрос, если действительно она там изначально присутствует - нужен минимальный набор, чтобы она проявилась... В самом интерфейсе проги и раскладках клавиатур ничего менять не хотелось бы.
  2. #1302
    Автор этой сборки из Канады
  3. #1303
    Да без разницы... Он русский или нет - на каких форумах живёт?
  4. #1304
    Ник Spawn живет здесь.
    Если что нить намутишь не забывай про нас.
    Последний раз редактировалось Chip; 10.12.2008 в 13:24.
  5. #1305
    Chip, спасибо!
    Ну попробую... Хотя фиг его знает, судя по подписи дядька не сильно отзывчивый...
    Последний раз редактировалось sardonix; 10.12.2008 в 13:34.
  6. #1306
    Пользователь Аватар для magvay
    Тоже долго мучился и всётаки разобрался.Надо в data.zip в папке poi заменить файлы с любой другой сборке где это работает и всё.У меня тоже в 2Д показовались а в 3Д нет поменял эти файлы и всё заработало.
    Последний раз редактировалось magvay; 10.12.2008 в 17:05.
  7. #1307
    У меня карта Украины 2008.7 показывает на кириллице (украинском) только когда включаеш украинский интерфейс в самой проге.
    Но тогда в поиске при включении украинской клавиатуры эта самая клавиатура пропадает совсем.
    Вот и приходится поиск делать в транслите при включенной английской клавиатуре.
    Также в поиске можно включить русскую клавиатуру и тогда можно искать на кириллице, но возникают проблемы при вводе специфических украинских букв - ї, і, є.
  8. #1308
    Всем привет. Перепробовал разные сборки, прочитал почти весь форум, но: пои в 2д показывает в 3Д никак, радары не видны, если ставить вручную на карте - не предупреждает о приближении, а на карте видно.
    Помогите с этими вопросами, пож-та.
  9. #1309
    1. Magvay, так где ж её взять эту другую сборку??? Давай архив своей папки (он махонький!), посмотрим...
    Вообще в этой папке находятся одинаковые файлы (несмотря на разные названия), разнящиеся только номером иконки в poi_mapclose.bmp
    Может у тебя там что-то ещё есть... Давай папку.
    2. Не нужен мне украинский интерфейс, надеюсь её можно заставить отображаться на кириллице и с русским интерфейсом...
  10. #1310
    http://compcar.ru/forum/showpost.php...&postcount=558
Эту тему просматривают: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49)
