Привет :-)Сообщение от organizm
еще не успел разобраться с переносом БК, все выходные пытались с товарищем сделать линейный вход на штатной магнитоле, но как говорит товарищ.... видно не судьба... там какойто процессор SAA7709H стоит и нет простой реализации аналоговой линии. (если я правильно понял его). Но вроди бы монжно подавать сигнал на линейный выход(да да именно выход) он работает как вход, то же. только нет регуллировки уровня громкости с штатной магнитолы.
Вообщем есть несколько вариантов решения :
1. Использовать линейный выход, как вход. но при этом регуллировка уровня громкости будет только с компа
2. Использовать FM трансмитер (что то не очень так хочится....)
3. Использовать дополнительный автомобильный 4-х канальный усилитель. Считаю этот способ самым правильным , но он самый дорогой :-)
