Привет CEEDовдам!!!
Ты БК ещё не перенёс?
Привет CEEDовдам!!!
Привет :-)Сообщение от organizm
еще не успел разобраться с переносом БК, все выходные пытались с товарищем сделать линейный вход на штатной магнитоле, но как говорит товарищ.... видно не судьба... там какойто процессор SAA7709H стоит и нет простой реализации аналоговой линии. (если я правильно понял его). Но вроди бы монжно подавать сигнал на линейный выход(да да именно выход) он работает как вход, то же. только нет регуллировки уровня громкости с штатной магнитолы.
Вообщем есть несколько вариантов решения :
1. Использовать линейный выход, как вход. но при этом регуллировка уровня громкости будет только с компа
2. Использовать FM трансмитер (что то не очень так хочится....)
3. Использовать дополнительный автомобильный 4-х канальный усилитель. Считаю этот способ самым правильным , но он самый дорогой :-)
Я делал коммутатор на входе от FM радио и управлял им сигналом от кнопки АМ
да я именно так то же хотел, либо на кнопку АМ, либо СД , т.к. штатный привод вынул и в магнитолу поставил пишущий ДВД.Сообщение от Chip
Но с АМ приемника идет всего один канал, необходимо както смешивать 4 канала с компа , и подавать на 1 канал АМа приемника, а процик уже сам будет раскладывать обратно на каналы.
Или я что то не правильно понимаю ? так мне товарищь объяснял.
Коммутатор нужно вешать на FM на нем 2 канала, а управлять коммутатором от АМ кнопки. Аудио процессор сам разделит звук из 2-х каналов на 4 канала.
Можно с этого момента поподробнее ?Сообщение от Chip
схемку коммутатора и все подробности которые могут мне пригодиться.
А то если честно после ковыряния мафона все выходные. у меня опустились руки :-( вот ...
вот фото моего мафона
Желтым выделено канал АМ. Красным линейные выходы которые были выведены пол года назад.
А кнопка АУКС есть?
Или использовать входы касетника, если такой существует с магнитоле.
МОжно еще входы для CD использовать, только CD придется оставлять и диск в нем держать.
Последний раз редактировалось Chip; 16.12.2008 в 14:01.
Линейный вход в штатной магнитоле есть, но активируется только при наличии дополнительного блока, который собственно и активирует линейный вход и заодно умеет петь с USB, но с завода это идет только в комплектации EX и выше. Можно и самому все это купить и поставить в LX, но это около 7-8тыс.руб...
этот вариант первым делом пытался реализовать. но c CD идет цифра...Сообщение от Chip
схемка немножко не та :-) у меня 7709, а ты показываеш 7706![]()
да ты прав, в LX нет ..... а доделывать дорого...Сообщение от RomanV
Последний раз редактировалось support_rc; 16.12.2008 в 19:32.
Присмотрелся к структурной схеме аудио процессора, а АМ то стерео вход имеет. Подключаться нужно к 67,66 ногам
Последний раз редактировалось Chip; 16.12.2008 в 19:52.
