Страница 6 из 17 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 162
  1. #51
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Chip
    Блин а мне уже прислали Ha12187, чем меньше корпусов тем надежней.
    Ну корпусов точно также один на 8 ног , в отличии от штатной схемы добавились 3 резистора и все.
  2. #52
    По умолчанию
    Классно.
    Как там тесты устройства?
  3. #53
    По умолчанию
    Классно.
    Тесты идут но пока нет доступа до машины (Правительство устроило четыре
    дня праздников) так что пока развлекаюсь с подбором компонентов.
  4. #54
    По умолчанию
    Ну в общем вот что получилось:
    Активация RGB по нажатию кнопок NAVI DEST MENU и из меню INFO
    (Календарь ,Maint) с отсылкой на комп кода нажатой кнопки.
    Работа штатного BT (аналог родной NAVI ) , вход в режим диагностики и переход в сервисное меню.
    Подключение внешнего источника звука (моно) по команде от компа или
    по сигналу MUTE (аналог штатной нави).
    Ну и естественно передача координат тача (254х254).
    Но обозначилась проблема не связанная с интерфейсом.
    Штатный дисплей работает в режиме 480х234 , но у меня не получилось
    перевести пока не одну из моих мамок в это разрешение.
    Может у кого есть какие идеи?
    Если не удастся ничего придумать то придется переходить на WIN.CE .
  5. #55
    Sorro
    Гость
    По умолчанию
    А с климатом как?
  6. #56
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Sorro
    А с климатом как?
    А что именно в климате вас интересует?
  7. #57
    Sorro
    Гость
    По умолчанию
    Возможно ли управлять климатом с карпутера. Написан ли для этого софт?
    На счёт разрешения 480х234, вроде дрова для видюх позволяют добавлять какие угодно разрешения, главное что б моник держал
  8. #58
    По умолчанию
    Управлять можно смотри http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=1668
    Какие дрова для каких видюх?
  9. #59
    Sorro
    Гость
    По умолчанию
    Покапайся в настройках детонаторов и каталистов для видеокарт на нвидиа и ати соответственно.
    Я правильно понимаю, что компьютер с помощью вашего интерфейса подключается к шине AVC lan, и с него в дальнейшем с помощью определённого софта можно управлять климатом?
  10. #60
    По умолчанию
    Ну в принципе да (см ссылку ранее) но данный интерфейс разрабатывался как замена штатной нави с возможностью подключить свой комп и получать
    координаты нажатий с ШТАТНОГО дисплея.
    Но в принципе если очень надо то после замены прошивки будет работать
    и как интерфейс климата , правда тогда придется выкидывать штатный дисплей, приемник, усилитель , камеру заднего вида, навигацию.
