Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 135
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Сабуферы, усилители, реальный звук!
    Та же история...
    Пользователь Аватар для magvay
    Чуствительность у этого саба неплохая не супер но неплохая 88db-89db на скока я помню.Саб будет довать хорошее давление.Подберёш хорошие колонки с нормальным басом и будет гут.
    По существу 1500w это пик .То что 750 ват номинал необязует брать тебе 750ват усилок, просто вопрос зачем тебе тогда 750ват саб.Но хочу заметить что 600ватный моноблок я думаю хорошо раскачает эту "головешку" .
    У меня 360 ватный усилок раскачивает мою 15-ую голову от POLKMOMO(у неё номинл 400).Мне осталось только настроить всё после установки CARPC. Есть ещё один вопрос, может я упустил ,но какого размера будет саб 12 или 15.От этого зависит литраж корпуса ну усилок тож.
    Надеюсь я ответил на твой вопрос.Рад помоч.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Да, это меня интересовало спасибо с этим теперь ясно. Возникли следующие вопросы: саб 12" 30 см обясни теперь каким образом расчитать литраж, есть какаято формула? или просто изходя из размеров высчитать внутренний обем? в кубиках? и какой литраж должен быть для такого саба?
    я пока придерживаюсь конструкции и размера вот этого девайса где стоят два таких саба (мысленно отсобачив половину со вторым сабом)
    Мой проект
    А какой бюджет на динамики и усилки? И вы придерживаетесь каких либо брендов, или все равно что за фирма, главное чтобы звучание было хорошее?
    Бюджет открытый, из брэндов хотелось бы HIFONICS или CARPOWER пока в раздумьях но уже определился один из них. без брэнда выставочного вареанта неполучиться! Шепотом: с представителей фирмы можно копейки срубить в случае удачного проэкта и презентации. больше склоняюсь к HIFONICS эта фирма заставляет дрожать даже самых изощренных звукачей в нашей долине где мультимедии нет границ. Но все что они делают основываеться на количестве но не качестве. Конечно выбрав HIFONICS можно с ценами и пупок порвать но оно стоит того!
    Цитата Сообщение от vladsmir
    У каждой акустики свои параметры, так называемые Тиля- Смоля исходя из них и рассчитывается необходимый объем ящика. Причем он зависит еще и от оформления. Закрытый ящик как правило имеет меньший объем, но и создает меньшее звуковое давление. Фазоинвертор увеличит звуковое давление, но потребует существенно меньшего объема. Вообще серьезные производители акустики указывают в документации рекомендуемые объемы для разных типов оформления.
    Только вот объясни, зачем тебе такой мощный сабовый канал, если ты подумываешь оставить штатную акустику?
    Ты наверно пропустил уже передумал я штатные колонки беречь. мощный басс нужен мне вопервых потому как люблю тихую музыку с отчетлевым мощным басом но не громким а этого можно достичь только путем установки мощной системы. Согласен ктото скажет: можно и при помощи саба на 300 W на что отвечу: можно, но высокие показатели нужны для выставки.
    что меня действительно волнует в данный момент это расчет емкости, вот здесь господа как говориться HELP нифига я не сику в этой теме. И еще очень важный вопрос: можно ли отклониться от параметров обема или невозможно? Вот сказанно столько обем бочки и все тут?
    Последний раз редактировалось XsanderS; 19.12.2008 в 02:32.
    Мой проект
    Модератор Аватар для vladsmir
    Своим Hifonicsом я очень доволен, так что одобрям.
    Про штатные действительно пропустил.
    Таблицу расчета емкости от мощности, где то видел, найду - скину.
    По поводу объемов - в меньшую сторону лучше не отклоняться, т.к. производители и так стараются занизить объемы, в большую можно, но без фанатизма.
    Да и учитывай, что для соревнований по автозвуку есть куча правил, соблюдать которые нужно неукоснительно. Касаются они всех сторон установки, как то: способа прокладки проводов, толщины проводки, способа крепления, высоты корпуса саба (саб, например не должен по высоте выдаваться за уровень остекления) и т.д. и т.п. Так что изучай заранее, переделывать потом будет дороже. Искренне желаю успеха на этом трудном пути
    Как расчитывается литраж я уже немного подзабыл.Погугли.Но я точно помню что:
    1.Для 12 головы нужно мин 28л обьёма.
    2.Для 15 головы нужно мин 47л обьёма.
    У меня 50л корпус без фазика(потому что купэ хэчбэк).Если ты будеш ставить в БМВ седан то фазинвертор рекомендуется.Слышал однажды даже такую байку ,что мол фазик придумали чтобы пробить заднюю стенку седана)
    На счёт бампаса ,ну незнаю мне честно ненравится как играет саб в закрытом боксе(ну ненравится).Это дело вкуса, посторайся найти саб в закрытой каробке и послушай и сравни с другими вариантоми .
    Да и если ты хочеш бас на небольшой громкости поищи себе хорошую акустику потому как саб сабом а бас с хороших колонок ты нечем незамениш.Я раньше думал вот поставлю саб и ппц всё круто будет.
    Но потом послушал как у друга играет сдвоенный мид бас на передних дверях от Hertz и понял что надо менять колонки поставил вперёд kicx pro 6020 и тут пришёл совершенно другой звук,а когда поставил назад ещё Morel то понял что у акустики нет границ чем лучше тем хочется ещё лучше вот пока думаю что поставить следующее)))
    Ладно что то я уж записался, вообщем насчёт акустики смотри чувствительность выше 91db.
    Последний раз редактировалось magvay; 19.12.2008 в 12:15.
    Ну нельзя на это ориентироваться. Объем ящика напрямую не зависит от диаметра. Конечно как правило зависимость прямая, но каждому динамику нужен свой объем, рассчитанный на его параметрах. И даже у головок одного диаметра он может отличаться в разы.
    Для этого и существует программа, чтоб расчитывать по параметрам, кстати ты не нашел таблицу?
    Мой проект
