Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 135
    По умолчанию Re: Сабуферы, усилители, реальный звук!
    Кидай только (+) общий бери из одной точки кузова автомобиля.
    Хоть сминусом меня успокоили ПОСИБО
    Модератор Аватар для XsanderS
    Если акамулятор у тебя под капотом а усилки и комп планируеш в багажник то ставь возле акамулятора предохранитель ампер на 30 и веди толстый плюс из под капота в багажник а массу (минус) толстым проводом от туда где в багажнике вся штатная проводка заземлена (стопсигналы, задний ход..... итд. и тп.) затем этот толстый + и - на конденсатор 1 фарад а с конденсатора уже на комп через предохранитель 3-5 Ампер в зависимости от мощности компа и на уселки.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 26.12.2008 в 18:00.
    Мой проект
    Спасибо большое ч то так доступно изложил
    НО я сегодня купил два провода на плюс4, 8 ммБуду сразу два тенуть и как быть с магнитолай???
    Ана подключена по штатной проводке вот думаю тоже переделать аль нет??? как лудше??? провод вроде останется 4мм брал 6метров
    Для примера могу привести ламповый усилитель, у него без транса на выходе никак не обойтись. и никто на качество звука не жаловался
    Я измерял АЧХ этих трансов , линейность идеальная от 10гц до 25кГц
    Из плюсов транса можно отметить то что при возникновении не линейных искажений и в последствии гармоник, то транс смягчает звук , за счет сглаживания на высоких частотах
    Спасибо за разеснения
    Мона еще вапрос может быть лудше все таки usb звук проста сейчас стоит16бит все равно буду менять в пользу качества на чем лудше остановится???
    А usb потаму что звук регулируется через майфун идумаю как быть с aux чтоб было 4 какнала нет инфы???
    Всетаки решил пока оставить встроенную звукавуху только бы поменять на 24 бита и 7.1 и зделать на ней би амп!!!
    Будет мощно и качественно!!!
    По умолчанию SobWoofer и не только
    У меня ауди а4, саб стоял в богажнике как у большинства. Также я сам врезал динамики в заднюю полку т.к. там с завода их не было. Сначало я думал над тем чтобы укрепить саму полку фанерой, но полазив по инету нашол много дискусий по поводу саба в полке!
    Вот и задумался ,а дествительно как лудше расположить саб в седане, с одной стороны один большой плюс это место каторое он занимать не будет как щас , но что будет с качеством и отдачей?
    Вот и решил создать тему чисто про про установку музыки и в часности сабов, кто как решил расположитьи что получилось и вобще как мона сделать самому и качественно и не дорого!
    Думаю установщики здесь тоже есть , хотелось бы услышать мнения!!!
    По умолчанию Re: SobWoofer и не только
    http://express.kirov.ru/story/546.html
    вот инфа , все доступно описано!
    Пока склоняюсь к установке в полку!
    Был у меня когда-то саб в полке (автомобиль был 2112). Саб ФриЭйр - играл неплохо, но такого же звука как в коробке не добиться. Хотя сейчас вариантов масса - надо подбирать.
