Уважаемые, есть проект сделать серьезный PCcar. Сам я человек в этом достаточно новый в этом - по этому прошу вашего совета и любые идеи приветствуются.
Поразмыслив над этой задачкой у меня родились следующие требования.
- Защита от пыли и частично от влаги (однозначно система должна быть без вентеляторов и отверстий в корпусе).
- Мощность компа - средне-высокая (???), короче что бы хватало для захвата и кодировки видео с камер например.
- Питающие напряжения 9-50 В (50 - если возможно) интелектуальное управление.
- Потребление - как можно меньше.
- Собственный аккамулятор - чем больше емкости тем лучше.
- WiFi и Bluetooth-су да! Но все антенны нужно защитить.
- Защищенный отсек для USB устройств (например для тех же WiFi - модемов).
- Все запихать в один корпус как можно меньших размеров (например 250х200х60).
На этапе моделирования - бюджет неограничен
Если есть идеи - делитесь.
