Та же история...
Та же история...
анологичная ситуация, так же всё пишу и пишу и мне кажеться что нет конца и края...Сообщение от XsanderS
Насчёт усилка если хочеш ставить саб на 750 ват в номинале то и усилок надо брать серьёзный.По поводу (BlackMax) посмотрел я его характеристики и цену ,мне неочень понравилось за эту цену лучше уж купить моноблок например:Сообщение от XsanderS
http://www.magnitola.ru/Magnat-Tribal-X-One-p-8717.html
http://www.magnitola.ru/Art-Sound-JA...ey-p-9557.html
http://www.magnitola.ru/µ-Dimension-EL-D61-p-9003.html
Это то что попалось под руку как пример.Не самые лучшие варианты.
Я почитал про твой саб там написанно что его можно посадить на 4-1 ом
вот и сажай ег на 2 ома я думаю должно быть неплохо.Но 750 разнесут тебе пол багажника))))
У меня однажды была история.)))Я ехал (тогда ещё на ваз 2183) в институт слушал музыку.У меня в багажнеке стояла 15 дюймовая голова POLKMOMO 400ватт в номинале, и вдруг на какойто новой песне мне захотелось сделать погромче на порядок.))))))И в очередной удар саба и у меня от давления вскрыло крышку багажника)))))))Это только 400watt а что будет с 750)))))
Ладно а то я что то записался надеюсь моя информация тебе хоть чуть чуть поможет.У дачи тебе в твоих начинаниях.
Спасибо большое, я тоже посматривал в сторону Магната. CRUNCH HIFONIKS там такие цены на подходящие моноблоки что пупок порвеш. Проясни мне плиз одну весч.... вот этот саб что я выложил от хифоникса, в описании стоит 1500 w это что обязательно на него искать усь который максимально 1500 w выдает??? или у этого саба 1500 пик? а 750 это RMSСообщение от magvay
могу ли я его прикурить от моно усилка скажем на 600 w???
Мой проект
Я конечно не большой спец в автозвуке, но:
Подводить к сабу ты можешь любую мощность (меньше его номинальной/пиковой) и он будет играть, другой вопрос как.
И еще хочу добавить, что у саба еть такой параметр как чувствительность, т.е при подведении к двум сабам с разной чувствительностью, сигнал одинаковой мощности, звуковое давление будет больше у саба с большей чувствительностью. Т.о чтобы максимум выжать из усилителя нужно подбирать саб с большей чувствительностью.
Чуствительность у этого саба неплохая не супер но неплохая 88db-89db на скока я помню.Саб будет довать хорошее давление.Подберёш хорошие колонки с нормальным басом и будет гут.
По существу 1500w это пик .То что 750 ват номинал необязует брать тебе 750ват усилок, просто вопрос зачем тебе тогда 750ват саб.Но хочу заметить что 600ватный моноблок я думаю хорошо раскачает эту "головешку" .
У меня 360 ватный усилок раскачивает мою 15-ую голову от POLKMOMO(у неё номинл 400).Мне осталось только настроить всё после установки CARPC. Есть ещё один вопрос, может я упустил ,но какого размера будет саб 12 или 15.От этого зависит литраж корпуса ну усилок тож.
Надеюсь я ответил на твой вопрос.Рад помоч.
Да, это меня интересовало спасибо с этим теперь ясно. Возникли следующие вопросы: саб 12" 30 см обясни теперь каким образом расчитать литраж, есть какаято формула? или просто изходя из размеров высчитать внутренний обем? в кубиках? и какой литраж должен быть для такого саба?Сообщение от magvay
я пока придерживаюсь конструкции и размера вот этого девайса где стоят два таких саба (мысленно отсобачив половину со вторым сабом)
Мой проект
А какой бюджет на динамики и усилки? И вы придерживаетесь каких либо брендов, или все равно что за фирма, главное чтобы звучание было хорошее?
У каждой акустики свои параметры, так называемые Тиля- Смоля исходя из них и рассчитывается необходимый объем ящика. Причем он зависит еще и от оформления. Закрытый ящик как правило имеет меньший объем, но и создает меньшее звуковое давление. Фазоинвертор увеличит звуковое давление, но потребует существенно меньшего объема. Вообще серьезные производители акустики указывают в документации рекомендуемые объемы для разных типов оформления.Сообщение от XsanderS
Только вот объясни, зачем тебе такой мощный сабовый канал, если ты подумываешь оставить штатную акустику?
Бюджет открытый, из брэндов хотелось бы HIFONICS или CARPOWER пока в раздумьях но уже определился один из них. без брэнда выставочного вареанта неполучиться! Шепотом: с представителей фирмы можно копейки срубить в случае удачного проэкта и презентации. больше склоняюсь к HIFONICS эта фирма заставляет дрожать даже самых изощренных звукачей в нашей долине где мультимедии нет границ. Но все что они делают основываеться на количестве но не качестве. Конечно выбрав HIFONICS можно с ценами и пупок порвать но оно стоит того!Сообщение от cjrhfn1
Ты наверно пропустилСообщение от vladsmir
уже передумал я штатные колонки беречь. мощный басс нужен мне вопервых потому как люблю тихую музыку с отчетлевым мощным басом но не громким а этого можно достичь только путем установки мощной системы. Согласен ктото скажет: можно и при помощи саба на 300 W на что отвечу: можно, но высокие показатели нужны для выставки.
что меня действительно волнует в данный момент это расчет емкости, вот здесь господа как говориться HELPнифига я не сику в этой теме. И еще очень важный вопрос: можно ли отклониться от параметров обема или невозможно? Вот сказанно столько обем бочки и все тут?
Последний раз редактировалось XsanderS; 19.12.2008 в 02:32.
Мой проект
