Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 135
  1. #31
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Сабуферы, усилители, реальный звук!
    Цитата Сообщение от XsanderS
    Бюджет открытый, из брэндов хотелось бы HIFONICS или CARPOWER пока в раздумьях но уже определился один из них. без брэнда выставочного вареанта неполучиться! Шепотом: с представителей фирмы можно копейки срубить в случае удачного проэкта и презентации. больше склоняюсь к HIFONICS эта фирма заставляет дрожать даже самых изощренных звукачей в нашей долине где мультимедии нет границ. Но все что они делают основываеться на количестве но не качестве. Конечно выбрав HIFONICS можно с ценами и пупок порвать но оно стоит того!
    Ты наверно пропустил уже передумал я штатные колонки беречь. мощный басс нужен мне вопервых потому как люблю тихую музыку с отчетлевым мощным басом но не громким а этого можно достичь только путем установки мощной системы. Согласен ктото скажет: можно и при помощи саба на 300 W на что отвечу: можно, но высокие показатели нужны для выставки.
    что меня действительно волнует в данный момент это расчет емкости, вот здесь господа как говориться HELP нифига я не сику в этой теме. И еще очень важный вопрос: можно ли отклониться от параметров обема или невозможно? Вот сказанно столько обем бочки и все тут?
    Своим Hifonicsом я очень доволен, так что одобрям.
    Про штатные действительно пропустил.
    Таблицу расчета емкости от мощности, где то видел, найду - скину.
    По поводу объемов - в меньшую сторону лучше не отклоняться, т.к. производители и так стараются занизить объемы, в большую можно, но без фанатизма.
    Да и учитывай, что для соревнований по автозвуку есть куча правил, соблюдать которые нужно неукоснительно. Касаются они всех сторон установки, как то: способа прокладки проводов, толщины проводки, способа крепления, высоты корпуса саба (саб, например не должен по высоте выдаваться за уровень остекления) и т.д. и т.п. Так что изучай заранее, переделывать потом будет дороже. Искренне желаю успеха на этом трудном пути
  2. #32
    Пользователь Аватар для magvay
    Да, это меня интересовало спасибо с этим теперь ясно. Возникли следующие вопросы: саб 12" 30 см обясни теперь каким образом расчитать литраж, есть какаято формула? или просто изходя из размеров высчитать внутренний обем? в кубиках? и какой литраж должен быть для такого саба?
    я пока придерживаюсь конструкции и размера вот этого девайса где стоят два таких саба (мысленно отсобачив половину со вторым сабом)
    Как расчитывается литраж я уже немного подзабыл.Погугли.Но я точно помню что:
    1.Для 12 головы нужно мин 28л обьёма.
    2.Для 15 головы нужно мин 47л обьёма.
    У меня 50л корпус без фазика(потому что купэ хэчбэк).Если ты будеш ставить в БМВ седан то фазинвертор рекомендуется.Слышал однажды даже такую байку ,что мол фазик придумали чтобы пробить заднюю стенку седана)
    На счёт бампаса ,ну незнаю мне честно ненравится как играет саб в закрытом боксе(ну ненравится).Это дело вкуса, посторайся найти саб в закрытой каробке и послушай и сравни с другими вариантоми .
    Да и если ты хочеш бас на небольшой громкости поищи себе хорошую акустику потому как саб сабом а бас с хороших колонок ты нечем незамениш.Я раньше думал вот поставлю саб и ппц всё круто будет.
    Но потом послушал как у друга играет сдвоенный мид бас на передних дверях от Hertz и понял что надо менять колонки поставил вперёд kicx pro 6020 и тут пришёл совершенно другой звук,а когда поставил назад ещё Morel то понял что у акустики нет границ чем лучше тем хочется ещё лучше вот пока думаю что поставить следующее)))
    Ладно что то я уж записался, вообщем насчёт акустики смотри чувствительность выше 91db.
    Последний раз редактировалось magvay; 19.12.2008 в 12:15.
  3. #33
    Скачай программу для расчета
    Последний раз редактировалось Chip; 19.12.2008 в 12:46.
  4. #34
    О класс спасибо полезные проги!!!!
  5. #35
    Модератор Аватар для XsanderS
    Да и учитывай, что для соревнований по автозвуку естькуча правил, соблюдать которые нужно неукоснительно. Касаются они всех сторон установки, как то: способа прокладки проводов, толщины проводки, способа крепления, высоты корпуса саба (саб, например не должен по высоте выдаваться за уровень остекления) и т.д. и т.п. Так что изучай заранее, переделывать потом будет дороже.
    Да это изучил еще когда и машины то небыло. В том как все организовываеться, расположение и подключение эт я шарю, просто еще не делал корпус своими ручками.
    Спасибо! это мне понадобиться
    Спасибо! это мне и нужно было!
    Совершенно согласен с тобой!
    А что ты так привязался к закрытым боксам? я вроде не писал что хочу использовать закрытый
    Спасибо за ссылку я уже качал эту прогу но тогда ради интереса а сейчас немог найти
    Всем спасибо за помощь, но хотелось бы увидеть в этой теме не только советы как мне что зделать а еще и ваши установки. Интересно посмотреть кто как устанавливает звук Вот мой план который я вынашивал пару месяцев (тогда еще не знал что буду делать звук себе в машину ) впринцепе интересовало по большему счету то как расчитать обем саба и мнение о головках которые я выбрал, но ребята навалились и кинули столько позитивной инфи.... респект всем.
    вот план установки. Масштаб соотношения деталей немного отклоняються от истены но это для наглядности!
    Последний раз редактировалось XsanderS; 19.12.2008 в 22:12.
    Мой проект
  6. #36
    Ну нельзя на это ориентироваться. Объем ящика напрямую не зависит от диаметра. Конечно как правило зависимость прямая, но каждому динамику нужен свой объем, рассчитанный на его параметрах. И даже у головок одного диаметра он может отличаться в разы.
  7. #37
    Для этого и существует программа, чтоб расчитывать по параметрам, кстати ты не нашел таблицу?
    Мой проект
  8. #38
    Пока нет, на компе не было, только где то в виде ссылки...
  9. #39
    Обьем зависит от диаметра и хода подвижной системы.
    Лет 15 назад расчитывали обьем , ложили 200гр груз в центр дифузора и меряли при этом на сколько отклонялся диффузор ну и по формуле считали, щас формулу не помню
    Последний раз редактировалось Chip; 19.12.2008 в 23:37.
  10. #40
    XsanderS вот тут ты дал пример закрытого корпуса вот я и написал про закрытый.
