А для штатных мониторов подойдет? И есть ли с ней проблемы с видео, как на 610-630?
Еще не тестил.
В 610 и 630 проблемы с воспроизведением видео решаются при использовании например ZoomPlayer
Последний раз редактировалось Chip; 06.02.2009 в 03:53.
У тебя нет проблем![]()
Это только при использовании со штатными мониторами, при включенной черезстрочной разверткой.
Эта проблема не Zotac 610-630
, а вообще на любой материнке с чипсетом NForce
По БП что можно наименее интелектуальное поставить из имеющегося на http://carmonitor.ru/
Как заказать? Пробовал через сайт, но там при регистрации мой браузер глючит. А на ПС Вы тоже не отвечаете.
Извиняюсь , сегодня занят был поэтому не отвечал на письма.
Все БП интелектуальные, но они также могут работать в режиме конвертера.
Если использовать в режиме конвертера то лучше Е10000 у него ключи по всем каналам 50А стоят спалить очень сложно.
Спасибо за мамку и другое железо
Сижу пилю в своё удовольствие![]()
Отпиши как с двумя VGA мониторами она работает или нет?
Есть ли у нее режим S3 ?
Есть у неё режим S3 , но бп тогда нужно использовать только в режиме преобразователя, либо дублировать кнопку включения компа, так как после засыпания комп просыпается только от кнопки пауэр.
Но при засыпании S3 комп перестаёт жрать на 99% потребление остаётся около 100mA, все вентиляторы, винт итд отрубаются.
