Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
    Ломастер
    По умолчанию Re: ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi - новая материнка для геймеров
    Но это не всё, по мере изучения возможностей матери выяснилось, что любые нестандартные режимы VGA она поддерживает без дополнительных утилит. Родная нвидовская тулза позволяет создать любой режим, его оттестировать и в последующем включить его в список доступных режимов
    Ломастер
    Последняя генерация корпуса. 18х19х5.5см
    Корпус из листовой меди хорошо экранирует (важно для тех у кого рация) + дополнительно работает радиатором.
    Ломастер
    В дополнение про мамку, охлаждение и переохлаждение.
    Мамка промороженная до -10 стартовать отказалась, где-то с 40 секунд пыталась начать работать постоянно вырубая питание (хотя может это БП замёрз) , пока не проверял. Пока доставал тестер они подогрелись и пустились. Специально охладил за час на улице комп, после чего всё повторилось.... Но это фигня , будут морозы - победим. По поводу охлаждения - на корпусе 2 кулера, втяжной и вытяжной, втяжной - ближе к морде протаскивает холодный воздух в первую очередь на чипсет с граф ядром, потом на процессор и воздух уходит на выдув. Кто будет делать корпус помните, что чипсет с потоковыми процессорами при полной загрузке ощутимо нагреваются и если корпус бедет без вентиляции в районе радиатора, то мамашке быстро настанет карачун.
    До какой температуры у тебя греется? А то меня нагрев немного пугает, палец к радиатору приложить можно, но держать неприятно.
    Такие проблемы были с интелом на Zotac 610i при использовании проца Е4600, поменяли на Е7200 все прошло. Если у тебя проц 90 ватт потребляет то скорее всего это в проце проблема.
    Ломастер
    Проц жрёт 65 Ватт, я специально с него счищал пасту, чтобы код узнать и сверится на сайте AMD, но может и он.
    Камень буду менять на Е-серию , там и посмотрим (если морозы ещё будут )
    Тут главное то, чтоб народ не забыл обдуть радиатор чипсета.
    Мороз всегда есть в морозильной камере холодильника
    Ломастер
    Это очень жестоко.
    Кстати поменял процессор. Поставил 5050Е, разницы в энергопотреблении (не экстримальном в виде 100% загрузки процессоров) нет. При загрузке как жрал 4-6А так и жрёт. В номинале жрёт мамка с загрузкой в виде (мр3+гармин) + USB GPS + USB wireless клава + хаб = 3.5А
    Ломастер
    Вот и этот вариант не выдержал полевых испытаний. Низкая надёжность, глюки.
    Что не айс:
    1 Несомненно энергопотребление
    2 Глюки с усб вафляйным адаптером
    3 самое страшное !!! На бездоре от вибраций разъёма памяти перегружается или виснет комп. Установка более лёгкой и менее высокой планки памяти (физически лёгкой) решает проблему но не до конца.
    На хорошей дороге этого не заметно, мучения начались на федеральной трассе около г Пикалёво (жители Пикалёва, перекройте её нафиг, пусть не только поворот на Пикалёво нормальным асфальтом покроют, но и остальные 200 км дороги)
    Народ, подскажите.
    Купил себе такую же материнку, первый косяк который был выявлен: при старте двигателя она ребутается (до этого в машине стояла мамка Gigabyte AMD 780G и можно было секунд 5 стартёром шуршать и ничего )
    Второй косяк: не переходит в спящий режим ( но это наверно я в биосе чего-то не выставил ).
    Ещё заметил, что она не управляет оборотами вентилятора, регулировка в биосе ничего не даёт. Тестил два вентилятора, 4-х и 3-х пиновый.
    Кто-нить сталкивался с такими проблемами ?
    Последний раз редактировалось malenkii_myk; 21.12.2009 в 04:34.
