на 4х пиновом меняются обороты, но только в биосе и то только фулл и определённы список на выбор, из венды не меняются, по крайней мере пробовал месеца 2 назад новым спидфаном ничего не менялось.
Умерла после прошивки BIOS'а
Zotac теперь ненавижу![]()
А что с материнкой? У меня кстати тоже мать сдохла, постоянно перезагрузка: две...три секунды начинает вращаться кулер и потом отключается и снова тоже самое. Благо мать была по гарантии и её в магазине приняли!
Купил новую точно такую и сейчас очень доволен!
Вот посмотри тут мой прокт
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5942
Народ подскажите пожалуйста как на этой матери использовать front panel и можно ли его использовать как линейный вход? Где взять эти проводки для фронт панели и как подсоединять, как я понял там можно подсоединить как hd audio и ac97. Какой выбрать я не знаю.
Распиновка по книжечке такая:
1 - MIC2(L)
2 - GND
3 - MIC2(R)
4 - -ACZ-DET
5 - Front Audio(R)
6 - Reserved
7 - FAVDIO - JD
8 - Key (no pin)
9 - Front Audio(L)
10 - Reserved
Нужно это для того что бы с радио звук пустить на комп, но входы сзади матери все забиты. Сзади материнки забыты все три гнезда, 1 то которое синие работает как Rear Speaker Out, 2 то которое зелёное работает как Front Speaker Out и 3 гнездо работает как mic. Если вытащить 1 гнездо и засунуть туда line in от радио, то звук конечно же идёт только на передние колонки. Если засунуть в гнездо микрофона то там нельзя выбрать line in. Вот я и спрашиваю, такое чудо можно ли провернуть с фронт панелью, что бы звук с 3.5 джек line in вставлялся в фронт панель и передавался на усилок через 1 и 2 гнездо?
У меня проблеммы с данной материнкой
1. Не запускаеться с вокнутой флешкой
2. Не определяеться Хаб, USB привод, карт ридер (с подключенным WiFi)
3. Долго грузиться винда (Win 7) при подключенном GPS приемнике
У кого то был и такие проблеммы ? Что делать ?
1. обнови биос, была такаяже проблема мне помогло, но в итоге я отказался от встроенного вайфая через неделю стал глючить
Я тоже уже отключил встроенный WiFi но глюки продолжаютьс дальше, биос обновил с флешкой теперь грузиться, хабы видит, но при воткнутом GPS грузиться очень долго. Как думаете ее можно вернуть по Гарантии ?
И тогда вопрос чем ее можно заменить, условия таки: Выход HDMI, DDR2, S/PDIF, и установка проца с Zotac
С AMD240 кто нибудь пускал? У меня работает, но видит кэш только 1мег
Есть опыт использования 2 экземпляров это материнки, в итоге обе сданы по гарантии первая через 1 месяц работы, вторая через полгода.
Не берите ее !!!!!!!!! глючная
В итоге заказана Pegatron APX85-GS AM3 AMD785G+SB710
