Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Prius Hybrid II
    Предствитель Аватар для StanleY
    По умолчанию Re: Prius Hybrid II
    Собрав все во едино начал обдумывать куда девать такой большой системник, на тот момент я понял, что можно было делать все меньше в 2 раза, но что было из того и лепил… Пришлось занять задний ящик в багажнике, [IMG]http://www.***************/moe/min_3.jpg[/IMG] так как он туда входил в самый раз. Думать долго не стал, так как другого ничего не было под рукой, залил его пеной, заклеив его полиэтиленом, чтоб не портить и собственно так и получил подиум.
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000845.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000911.JPG[/IMG]
    Вот и поехали в машину всем скопом. AVC_Lan был имплантирован без особых изысков и проблем, используя самые обычные клипсы для проводов.
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6001018.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_2.jpg[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000790.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6001010.JPG[/IMG]
    После потянулись провода в багажник… Но если бы я тогда знал что надо тянуть все разом, я бы сэкономил себе много времени. Протянул я только ВГА и удлинитель ЮСБ. Все опробовал, все работает. Вот тут и начались вопросы по удобству использования…
    Стало понятно, что кроме всего прочего нужно: разрыв АСС с панели, удлинитель для звука, еще один ЮСБ бросить в бардачок как минимум.
    А еще кроме всего этого было не понятно как цеплять звук… Но звук удалось зацепить через штатную авто магнитолу, что несомненно меня порадовало. В перспективе конечно звук 5.1, но это потом.
    В итоге когда был выделен день на перекладку проводов, все это скопом было проложено в том числе и заменен ВГА кабель на более толстый, так как были некоторые помехи на мониторе. Звук удалось подцепить но были шумы которые удалось убрать батарейками от Мистери. Собственно так все и заработало. [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000927.JPG[/IMG]
    Еще вышел один казус, у одной из оперативок вышел глюк и на кочках она весила компьютер (видать один из чипов отклеился) в итоге она сгорела утащив за сабой оперативку в гигабайт, подаренную мне на ДР.
    Потом началась настройка системы, пожалуй это один из труднейших этапов работы требующий больше времени чем все остальное.
    В планах ОБД которое надо просто подключить и провода уже все есть. 3G модем надо бы купить.
    Был установлен wi-fi для беспроводной настройки и качания из дома (дома есть точка доступа) кино и музыку. Установлен блютуз который еще не подключен из-за надобности подключения штатного микрофона в потолке.
    Добавлю, что добавлял охлаждение и вырезал в пене отверстия для вентиляции, так как в первом варианте ящика комп грелся, теперь перестал.
    Все собственно работает, кроме мелкой настройки.
    Смотрю весь сезон вавилона5 сейчас . Так же смотрю клипы с любимой музыкой. Испытываю чувство радости когда в салон смотрят удивлено как я фильм кручу
    В общем в целом доволен собой и машиной... Скоро как будут какие нибуть апдейты выложу.
    Еще много фото инсталяций Здесь
    Последний раз редактировалось StanleY; 21.12.2008 в 23:50.
