Поменял порт, непомогло
Тема всё ещё актуальна.
На текущий момент нарыл следующее:
1. Автоматическому переходу мешают процессы обращающиеся к системе электропитания. Такие процессы можно увидеть набрав в консоли "powercfg -requests".
2. В частности при запущенной центрифуге и проигрывании в ней музыки, после команды в консоли видно что там (в электропитании) висит драйваер звуковухи.
3. Таким образом если настроить систему на автоматический гибернейт через 1 минуту после пропадания питания (у меня ноут), то в гибернейт не уходит.
4. Если остановить проигрывание песни, то через 10-15 секунд драйвер звуковухи отцепляется от "электропитания" (видно по команде из пункта 1). При этом автоматический гибернейт снова работает.
5. Если настроить гибернейт по нажатию кнопки питания, то он идеально срабатывает при нажатии, и ему плевать на центрифугу, проигрыватель, и вообще на всё. Причём гибернейт корректный, при пробуждении системы центрифуга на месте, песня играет дальше.
6. Таким образом автоматический гибернейт ограничен чисто программно (виндовозом), а аппаратно он возможен.
Вопрос: Как сказать виндовозу делать принудительный гибернейт не обращая внимания на обращение процессов к электропитанию?
Либо вопрос номер два: Как отловить системное событие "переход на питание от батарей" (Пропадание электропитания)? В журнале событий виндовоза такое событие напроч отсутствует (вот тупость)... Если бы отловить ето событие, можно было бы принудительно отправить систему в гибернейт сторонней утилитой или скриптом.
Пока на второй вопрос нашёл такой ответ: Программно отлавливать когда в окошке менеджера питания появится сообщение "питание от батареи". Но это ж совсем как-то тупо и ненадёжно. К тому же я сижу на Win-7, а там такого окна нет (есть только значёк в трее).
PS Решение найдёно!
в этой теме
Последний раз редактировалось DELme; 05.09.2010 в 12:37.
