Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 56
    По умолчанию Re: Вопрос по камере i-Look
    Мне уже ответили... свободно от 5в работает...
    Зачем согдасовывать? У него одностороняя связь поставь делитель
    Вот из даташита
    Operating voltage : 2.4V ~ 5.5V at Fosc = 4MHz
    Ну так значит подключай.
    Да нет проблемм....Теперь надо привод маленько доработать...
    Продолжение...
    Поскольку камера, которую необходимо вставить в привод совсем другая пришлось дорабатывать подстваку и сам поворотный корпус.
    Вначале о подставке...Вспомнил прежние времена (см. Рамки для монитора). Можно было просто найти подходящую (на 1-м фото) но её дизайн оставляет желать лучшего, поэтому немного поразмыслив и пакапавшись в старых детских игрушках, нашёл подходящие заготовки (2-е фото) и обрезал ненужные детали . Полчилось вот такая симпатичная подтавка, в которую можно ставить плату с ДД и плату для распайки входного кабеля...(вверху металлическая-от камеры)
    ЗЫ Продолжение следует
ID:	2724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2725   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось джи-дай; 21.12.2008 в 01:06.
    Как оказалось, нет в наличии клея (толуол), потому пришлось всё отложить до приобретения оного.
  8. #18
    Пришлось включать старые связи...Достал клей...Все склеил, изготовил нижнюю крышку, зашкурил ...Вобщем, все подготовил к грунтовке и окраске...Теперь новый бокс для для камеры надо мастерить, а потом всё сразу красить...
ID:	2747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2748   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #19
    Да , доработал привод...бокс с камерой просто затянул винты потуже, а что касается привода х, то пришлось уменьшить толщину приводной шестерни и положить тонкую (0,3мм)прокладку между ней и корпусом.Так-же заклеил все щели и упрочнил крепления двигателя..
  10. #20
    Сегодня доделал бокс для камеры (пришлось его увеличить)...Зашкурил , красить буду после НГ...Привод буду устанавлтвать после покраски.
ID:	2756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2757   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось джи-дай; 29.12.2008 в 13:02.
