Показано с 1 по 10 из 56
    По умолчанию Re: Вопрос по камере i-Look
    Цитата Сообщение от Alex_S
    Это как? Стекло обычное или прозрачный пластик?
    Конечно обычное...и обычными ножницами по бумаге...Только стекло не толстое(1,5мм), если толще, то и ножницы надо соответсвующие. Резка в воде и стекло не трескается, а режиться как стеклотекстолит потом края на богарке полируются.Для камеры -самое то.
    Да, с покраской нифига не вышло..Обычный растворитель вздувает пластик и пришлось еще раз все шлифовать....Нарыл в нете акрил на водной основе..Кто им красил поделитесь технологией...
    Теперь о неприятном...Сжег( по дурости) ДД движков...PIC надо менять...Собрал для полной диагностики схему и на ИК диод случайно подал 12в, соответственно и на выход пошёл 12-ти вольтовый сигнал, при питании 5в... В итоге пик сгорел...
    Последний раз редактировалось джи-дай; 04.01.2009 в 19:35.
    Грустно это. Если пик и купить, то прошивку для него не найти. Даже если взять такой же девайс - то скорее всего прочитать ее из пика не выйдет.
    Можешь схемку нарисовать что там как? Есть вариант пик заменить на атмел, а для него у меня есть вариант обучаемого управления от ДУ. Можно попробовать адаптировать его под твои нужды.
    Есть только фото ПП..
    ЗЫ ПИК стоит 60р
    ЗЫ ПИК стоит 60р
    ПИК сам по себе - всего лишь болванка. Непрошитый работать не будет.
    Знаю заказал, обезчали помочь...
