Блин... я тоже бы купил.... но никак не могу разобраться, куда тут жать... по Аське сообщение отпвил, а вот как в личку написать...
Поможите, а... ? плиз....
				 Re:  Ещё один USB 2.0 GPS приёмник...
				Заходишь по ссылке в моей подписи, там есть телефон и мыло .
				Вот хочу установить его на поверхность пластиковых вуздуховодов вентиляции лобового стекла.
Вопрос при нагреве в нем ничего не отлетит-отпаяется внутри?или лучше обернуть его асбестовой тканью?!
				Что бы отвалилось нужно градусов до 80-90 нагреть.
				После месячной эксплуатации выявились следующие проблемы:
1. Частенько после загрузки приемник не подключается. Сom-порт в системе виден, прога (например GPS View) соединяется, а информация с приемника ни какая не поступает. Помогает только выключение компа на несколько минут, обычная перезагузка не спасает. Думал Винда глючит, переставил XP SP3, тоже самое. Может с железом что не так, у меня мать GCLF2.
2. Несколько раз было: еду, вдруг мой дельтаплан уходит в сторону от дороги, по домам полетел, начинается перепрокладка маршрута, смотрю количество спутников пляшет каждую секунду от 0 до 10 и выше, минут через пять все приходит в норму. До этого пользовался BT-338, никогда такого не было.
Скажите такая фигня только у меня творится или еще у кого было? Осбенно напрягает первый пункт, как преодалеть?
				У меня в машине стоит такой же приемник, пока все нормально .
Может тебе бракованый попался? Или удлинитель USB плохой.
Последний раз редактировалось Chip; 16.01.2009 в 03:18.
				Это мысль, попробую поменять удлинительСообщение от Chip
				так, пара слов о Скае: у меня в двух машинах стоит по компу, в первой Infill T3, во второй - самосбор с ZOTAC nForce 610i-ITX + M2-ITX + HiInfo S070ID
На Инфилле уж года 3 стоит BU-353 - все работает без проблем.
С Зотаком намучался - после ребута отваливаются USB устройства, плюс SkyTraq работал ооочень нестабильно, мог минут пятнадцать спутники искать под открытым небом и не найти. Заэкранировал толстой ал. фольгой корпус компа(он у меня в торпеде живет) и задник монитора, экран повесил на землю - стало немного получше, но все равно неидеально. Махнул местами BU-353 и Скай - вуаля, на Инфилле скай работает как часы, всегда виден после ребута и быстро ловит спутники.
А вот BU-353 на новом месте не понравилось. В центре торпеды(над компом и моником) работает с трудом. В углу - более-менее, но далеко от идеала. Но самое главное - стабильно не виден после ребута! Приходится каждый раз перетыкать разъем...
Люди, у кого Скай глючит - перечислите pls список железа. Явно что-то мешает...
