Что бы не повторятся дам ссылку на описание и схему
Последний раз редактировалось Chip; 08.09.2011 в 15:15.
ДАк лучше плюс и минус пропускать или только плюс???
мне кажется такой вариант лудше для моника!!!
я такой зделал
ПАйдет
Лучше только по (+) , потому как все равно минус будет шунтироваться оплетками и т.д.
А фильтр добротный получился судя по фото
там 100 витков для пк хватит???Я еще не пробовал и кондеры какие были такие и потавил!!!
НАдо на Царя съездить на сколько взять лучше???
100 витков хватит. Попробуй с этими кондерами должно быть все ок.
Чип привет, я повторюсь с вопросом чайника. Судя по схеме мне надо достать 3 конденсатора и 1 катушку преспмалой? Так? Как она на англицком зовётся вообще? Не могу в Израиле найти и для даунов как это потом припаять - ведь проводов будет всего два. Есть какая нибудь схема для чайников? А то никак не доведу свой Галант до ума. Помехи задолбали.
Сборка 95%
Настройка 80%
Полное завершение 89%
Mitsubishi Galant 2000
вот же схема или на подобе в яндаксе полно (простой LC фильтр постояннго напряжения)Сообщение от Chip
Последний раз редактировалось Leha080; 08.01.2009 в 12:34.
Последний раз редактировалось Chip; 19.09.2010 в 15:44.
А керамика не нужна????Сообщение от Chip
