1. карты нетСообщение от Theba
2. карта не разлочена
3. карта не поддерживает поиск
карта есть, улица моя и все вокруг. про разлочку ни чего не нашел. карты у меня вот такие... basemap 88kб, gmapbmap Карта Garmin 9 345kб, 00000002 Карта Garmin 13 994кб, MDRMAP 2 812кб может не то что надо. качал с сайта.
Ребята подскажите как можно использовать телефон Nokia 6110 как внешний GPS но не по Bluetooth (программа extgps),а через кабель USB!подскажите пожалуйста
2 Theba
Garmin понимает только карты с названиями: gmapsupp.img gmapprom.img, gmapprom1.img, gmapsup2.img, basemap.img, gmapbmap.img (последние две - базовые карты), а то, что вы ему пытаетесь скормить, даже я не понимаю, скорее всего это набор для заливки через Mapsource, не парьтесь с ними, а поищите готовый образ, например Дороги России 5.12
2 sam275
тоже искал, но не нашел ни чего пдобного, скорее всего нет такой программы, возможности порта нокии сильно ограничены
ну спасибо хоть на этом:-))
Загрузил gmapsupp 598 008 kb пишет "Имеется неразблокированная карта ID....номер" все перепробывал как в 13посте генератором , FIDfinder не работает,
Для разблокировки карты (карта должна быть в папке гармин пс) нужно:Сообщение от Theba
1)Разблокировать саму прогу(если еще не разблокирована).Для разблокировки проги нужно пойти в проге(гармин пс) setting>about там посмотреть ID Програмы(девять цыфр) и записать его на бумаге.Далее открываем кейген вставляем в верхнее поле наш ID(который мы записали на бумаге) ниже выбираем гармин пс и генерируем ключик.Далее копируем его в блокнот и сохраняем его как SW.UNL(обязательно большими буквами).Перед сохранением выбираем в блокноте тип файла-все файлы.Далее копируем полученный файл в папку с програмой гармин.Все.Програма разблокирована.
2)Для разблокировки карты нужно знать ёё FID.Далее открываем кейген вставляем в верхнее поле наш ID(который мы записали на бумаге) ниже выбираем гармин пс и в поле select map product выбираем custom mapset.В открывшемся окне вставляем FID карты и нажимаем на нижнюю кнопку-generate.С полученным ключиком поступаем как описано выше но только сохраняем его как GMAPSUPP.UNL . Вот и все.Удачи.
p.s.Если карт несколько в анлок файл (GMAPSUPP.UNL) вписать в одну строку без пробелов все 25-значные коды для каждой FID карты.![]()
Уточнение.Если гармин пс еще не разблокирован карту в папку с програмой ложить нельзя.Нужно сначала разблокировать прогу и только потом вкладывать карты и генирировать для них ключики.
"Для разблокировки карты нужно знать ёё FID"
Как узнать ??? если Fidfinder не работает.
Вопрос снимаю... FId нашел в приложении к карте.
Эту тему просматривают: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
