Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 124
  1. #21
    По умолчанию Re: Фильтр питания для CarPC
    Да не парься с керамикой , в БП есть встоеный фильтр , он как раз и фильтрует высокочастотную составляющую.
    По этому и нарисовал данный фильтр для фильтрации низкочастотных пульсаций без керамики.
    Последний раз редактировалось Chip; 09.01.2009 в 02:53.
  2. #22
    ФУУУУУ Успокоил!!!!
    хотя просто хотел зделать НАВЕРНЕКА
    Атак этот фильтр так дома и воляется, созвуком все ОК перепротенул кабеля (+-и RCA) и фильтр от мистари!!!
    на монике чуть полосы,но слегка заметные!
    Да и волнует вапрос у меня асс поключен к усю(когда майфун включаеш,тогда и пк включается) поэтому когда машину глушиш все работает, патом заводиш( какое падения напруги тем болеезимой свет печка обогревы, когда зажигание вкл. всеже включается и еще стартер)
    не будет пк вырубатся????
    раньше до перетяжки вырубался,щас нет но баюсь ставить фильтр на нем большое падение будет????
  3. #23
    Все зависит от того каким сечением провода намотан дросель
  4. #24
    Я думаю что квадрата 1.5 или 2 но точно не 1
  5. #25
    Судя по фото не похоже на 1.5
  6. #26
    как померить точно спомущью штангеля пойдет???
  7. #27
    по штангелю 1.2 мм !!! нормально???
  8. #28
    Должно все работать. Но лучше бы побольше сечение. Я 2 мм мотал у себя
    Последний раз редактировалось Chip; 09.01.2009 в 17:15.
  9. #29
    Модератор Аватар для vladsmir
    Считай, диаметр 1.2 мм . соответственно радиус 0.6 мм. Площадь = 0,6*0,6*3,14 =1,13кв мм. В реальности поменьше, т.к. лак тоже вошел в твои замеры.
  10. #30
    я примерно так и предпологал( просто впаривали мне эту провалку как2 я им конечно не поверил новзял!!!)
    НА сколько падение может быть может кто небудь разчетать???
    То что работать без напряга будет это факт у меня он уже третий(перематывал) В самом начале поставил каробычку от майфуна дак там на трансе изолента сплавилась а на этом хотьбы что даже не греется!!!
