Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 118
Тема: Собрал БП
  1. #41
    По умолчанию Re: Собрал БП
    а почему выбор пал на LTC, а вот где взять высокоточный резистор..?
  2. #42
    Резистор конечно надо поискать, не думаю что будут проблемы. Насчет LTC - ХЗ почему, ну просто проверенное на других БП решение , и не плохое.
  3. #43
    5А вроде не очень так и много?
    WSL2816 0.01 Ом (1%), POWER METALSTRIP RESISTOR, SMD, LOW VALUE
    подойдет(28р) или еще точнее надо?
    есть 0,5% но уже по 52р
    Последний раз редактировалось Маугли; 08.01.2009 в 19:24.
  4. #44
    Подойдет!Где нашел? Мощность надо смотреть еще.
    5A это откуда цифра? Из даташита? Там просто пример такой. Ну можно и побольше выжать, транзисторы помощнее поставить. Драйвера затворов в LTC3780 достаточно мощные.
  5. #45
    www.platan.ru тута вроде как есть
    ну да даташит сматрел, 98процентов кпд порадовало
  6. #46
    Привет всем.
    Тоже решил собрать данный БП.
    Понравилось то, что размер БП небольшой и большинство деталей можно взять с битых материнок...
    Мелкосхемы все вроде прикупил.... в поиске остался только высокоточный резистор.
    LCT3780EG без проблем заказал в самарской конторе "Мир электроники" http://www.eworld.ru/contacts/
    Есть правда пара вопросов к уважаемому ulbermann.
    Мелкосхемы заказывал еще до того как была выложена схема.... на фотке вроде как стоит ATTINY26L-8SU, а на схеме ATTINY26-16SI...???
    И еще по поводу дроселей.... если можно по подробней, с каких каналов напруги матери, на какие каналы БП ставили?
    За ранее спасибо.
  7. #47
    Цитата Сообщение от Alex27111972
    Привет всем.
    За ранее спасибо.
    Молодец, что решился!
    Микроконтроллер и тот и другой подойдет!
    С матери бери дроссели которые по питанию проца, самые большие. Обычно их три штуки и они все одинаковые. Я просто с разных матерей брал, поэтому у меня все дроссели разные. Дроссель в канале 12 вольт я сам намотал, особо ничего не рассчитывал просто намотал десяток витков проводом сечением 1.5мм2 Экспериментировал.
    Если мою разводку будешь брать, то внимательно смотри, часть проводников не разведены, надо будет перемычками запаять , у меня с обратной стороны платы, на фото не видно.
    Прошивку дам более стабильную.
    Вобщем сообщай об успехах! Спрашивай если что.
  8. #48
    iru3037 несмотря на то что в даташите диапазон 0..70 работает в -15 без проблем. Мегоэкстремальных морозов пока небыло.
    В первых сообщениях я радостно писал, что ничего не греется, но в реальной работе в закрытом ящике без вентиляции полевики нагреваются прилично, iru3037 вообще раскалена - палец не терпит, поставил радиатор над силовой частью каналов +5, +3.3. После продолжительной работы радиатор теплый. В канале 12В у меня нагрузок особых нету, там все ОК, нагрева = 0.
  9. #49
    Я не понимаю как вы заказываете ?! В этой самарской конторе заказ от 1500 руб и нигде не написано как они доставляют в регионы...
    В первом посте ветки, заграничная контора не вопрос продает микрухи по 7 долларов, но доставляет в россию только FedEx и только за 60 долларов. Неужели топикстартер платил 60$???
    В платоне тоже предлагают привести их под заказ, НО на сумму не менее 300 долларов, т.е. более 40 штук...
    Извините, но я никогда эл. компоненты по инету не заказывал. Помогите
  10. #50
    А в Чипе не пробовал заказывать? http://www.chip-dip.ru/howbuy.aspx
