Пасип, посмотрим.Сообщение от cvy7
ЗЫ. Не задумываясь ни секунды, ломанулся качать 3 гига Solid Works =)
Если кому-то полный SW не нужен, а посмотреть чертежи хочется - eDrawings Viewer
Последний раз редактировалось dISCObUG; 11.01.2009 в 05:03.
Я уже предлагал как то наладить производство рамок для монитора.
Предлагаю свой вариант конструкции.
Сделать корпус 2-DIN из листового железа (рис.1).
В качестве материала можно использовать железо толщиной 0,5 мм (рис.2).
Матрица будет жестко зафиксирована в рамке упорами (рис.3).
Размер матрицы широкоформатного монитора 7": 165Х104. Размер рамки монитора: 180Х115. Размер корпуса: 180Х100.
Саму рамку изготовить из пластмассы или двухкомпонентного пластилина со стекловолокном методом прессования. Форму можно изготовить из фрезерованных листов железа толщиной 10 мм (рис.4).
Для закрепления корпуса можно использовать подобные кронштейны.
Снаружи закрывается накладками.
В итоге должен получиться такой результат.
Хотелось бы услышать мнение какой материал лучше использовать для такой рамки.
Последний раз редактировалось St@rz; 31.03.2010 в 15:11.
Нашел на eBay-е вот такую штуку, называется "BYBYTE Double Din LCD frame for Lilliput 629 & 701". Да и вобще на сайте bybyte.com нашел много всего интересного.
Последний раз редактировалось demcha; 12.01.2009 в 05:06.
Хочу взять эту рамку, на ebay обходиться 2000р, дораговато, но я бы купил если пару нюансов решить.
1. Матрица для которой она сделанна Hitachi TX18D11VM1CAA, вернее она сделанна не для матрицы а для моника, у меня такая же матрица, вот контроллер только другой у меня, с тв тюнером и кучей входов, смогу ли я в ней разместить свой контроллер.
2. Какая она по креплениям, для каких машин подходит, если я в нее всетаки поставлю свою матрицу с контроллером, смогу я ее тягать из одной машины в другую, как 2 din мафон, кто что думает?
Вот именно по этим двум причинам я пока и не покупаю ее.
