Вот это не пробовал? http://compcar.ru/forum/showpost.php...7&postcount=24Сообщение от Chip
				Абсолютно та же проблема была. Причем после установки по новой и удалением настроек пользователя начинала запускаться, все работало. Несколько раз пытался перезагружать и инициализацию звука проскакивала, но после того как машина постоит пару часов, то опять начинался такой глюк. Вобщем переустанавливал раз пять.Сообщение от Chip
У меня с внешней звуковой вообще виснет на инициализации звука.
При чем когда я пытался по быстрому убрать ее из автозапуска, то при зависании у меня осталась нижняя панель с меню пуском и при сворачивании писала не центрафуз, а блюсолейл. И я так понял, что инициализация происходит именно через блюсолейл. Понял так в силу своих возможностей![]()
После чего поудалял все дрова на блютус и центрифугу. Затем перезагрузил и дрова поставились автоматически, а при установке центрафус указал поставить блюсолейл. После чего инициализацию звука скала проскакивать, но при загрузке выдает такое сообщение...
http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1231671882
А при запуске приложения, а именно iGO выскакивает такое сообщение
Незнаю связано ли это с глюком по зависанию. Короче тот пропал - появился этот.
Я, наверно, хреново объясняю, просто с компами я на "вы"![]()
Победил переименованием папки "Моя музыка".
После того как все заработало вернул название папки.
				Сообщение от Chip
Все перепробывал Даже переход на старую версию где все работало Теперь и в старой арёт при запуске (((
				Сейчас все переустановил. Перезагружается пока нормально и запуск нормальный. Сейчас у меня стоит галочка в центрифуге "запускать как оболочку". Папку с музыкой обозвал просто "музыка". Пока нормально.Все перепробывал Даже переход на старую версию где все работало Теперь и в старой арёт при запуске (((
Попробуй еще как я выше описал, мне помогло. Только обязательно при удалении центрифуги удаляй настройки пользователя.
				Chip,
помоги с ошибкой. Начинает вылезать после того как законекчу телефон.
Скриншот в предыдущем письме. Он второй.
Написано: "Исключение неизвестное програмное исключение (DxDeedFade) в приложении по адресу 0х7с812acb" или 0х7с812aeb
				При запуске iGO выскакивает это сообщение и иго не запускается:
может вирус?
				Это вариант!!! Буду проверять. Вот только антивирусник найду.
				Chip, ты оказался как всегда прав с предположением.
304 файла были заражены. Теперь все работает ок. И iGO запустилась и в окошко центрифуги вписалась.
