Показано с 1 по 10 из 37
    По умолчанию
    Я уже предлагал как то наладить производство рамок для монитора.
    Предлагаю свой вариант конструкции.
    Сделать корпус 2-DIN из листового железа (рис.1).
    В качестве материала можно использовать железо толщиной 0,5 мм (рис.2).
    Матрица будет жестко зафиксирована в рамке упорами (рис.3).
    Размер матрицы широкоформатного монитора 7": 165Х104. Размер рамки монитора: 180Х115. Размер корпуса: 180Х100.
    Саму рамку изготовить из пластмассы или двухкомпонентного пластилина со стекловолокном методом прессования. Форму можно изготовить из фрезерованных листов железа толщиной 10 мм (рис.4).
    Для закрепления корпуса можно использовать подобные кронштейны.
    Снаружи закрывается накладками.
    В итоге должен получиться такой результат.
    Хотелось бы услышать мнение какой материал лучше использовать для такой рамки.
ID:	2853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2856   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось St@rz; 31.03.2010 в 15:11.
