Показано с 1 по 10 из 719
    Цитата Сообщение от Theba
    Загрузил gmapsupp 598 008 kb пишет "Имеется неразблокированная карта ID....номер" все перепробывал как в 13посте генератором , FIDfinder не работает,
    Для разблокировки карты (карта должна быть в папке гармин пс) нужно:
    1)Разблокировать саму прогу(если еще не разблокирована).Для разблокировки проги нужно пойти в проге(гармин пс) setting>about там посмотреть ID Програмы(девять цыфр) и записать его на бумаге.Далее открываем кейген вставляем в верхнее поле наш ID(который мы записали на бумаге) ниже выбираем гармин пс и генерируем ключик.Далее копируем его в блокнот и сохраняем его как SW.UNL(обязательно большими буквами).Перед сохранением выбираем в блокноте тип файла-все файлы.Далее копируем полученный файл в папку с програмой гармин.Все.Програма разблокирована.
    2)Для разблокировки карты нужно знать ёё FID.Далее открываем кейген вставляем в верхнее поле наш ID(который мы записали на бумаге) ниже выбираем гармин пс и в поле select map product выбираем custom mapset.В открывшемся окне вставляем FID карты и нажимаем на нижнюю кнопку-generate.С полученным ключиком поступаем как описано выше но только сохраняем его как GMAPSUPP.UNL . Вот и все.Удачи.
    p.s.Если карт несколько в анлок файл (GMAPSUPP.UNL) вписать в одну строку без пробелов все 25-значные коды для каждой FID карты.
